alarm på ingen brændsel.
cch
9
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27
Indlæg af cch »
Har vi lige et klogt hoved ??
Mit fyr går på alarm "ingen brændsel" når den skal starte op efter at have lavet varmt vand?? afstiller jeg alarmen kører fyret igen.
Jeg har afvejet mine piller og lavet en kali af lambdasonden..
Hvor skal jeg lede efter fejlen ??
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: alarm på ingen brændsel.
Indlæg af T-mek »
"ingen brændsel" kunne tyde på ingen ild i en periode over flere minutter ved minimum drift...
Hvis du har afvejet piller og indstillet blæser + OK sonde, så er det nok noget med at du skal hæve effekt ved 10% drift til du har et stabilt bål hele tiden...
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Gå i meny snegl og hæv min ydelsen lidt
Når du på et tidspunkt har lidt tid til overs låser du fyret i 10% ydelse og ser om det kan køre nogle timer på 10 % , kan det ikke det hæver du ydelsen .
cch
9
Indlæg af cch »
hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
cch skrev:hmm. Jeg har prøvet at stille sneglen op fra 3,05 til 4,2 det ændre ikke noget. Nu har jeg stillet min. ydelsen op til 20% og kedlen har kørt uden stop i et døgn - jeg syntes dog det er træls at den ikke kan kører lav last...
Hov det er det forkerte du skruer på.. Køretiderne for sneglen skal forblive som de er, og autoberegning være slået til.
Du skal stille på "Ydelse ved 10% (KW)" under menu "Snegle"
Minimum ydelse skal også blive på 10%
Nu er minimum KW betinget af brænder, og du skriver ikke hvilken du har, men prøv at sætte den 0.5KW op.
Hvornår har du fået sat fyret op? Det er montørens ansvar at det er indreguleret korrekt!
Du stiller min effekt i menu SNEGL.
Det er ikke mætningen du skal justere, det er kW i menu SNEGL
cch
9
Indlæg af cch »
baggadap skrev:Hov det er det forkerte du skruer på.. Køretiderne for sneglen skal forblive som de er, og autoberegning være slået til.
Det var under menuen snegle - 10 % jeg ændrede fra 3,05% til 4,2% uden effekt.. Nu er den atter på autoberegn og 3,05.. Efter dit svar opdagede jeg at udvidet set up skulle være aktiv for at kw kom frem under menuen snegle. :-)
I menuen regulering er den sat til min. ydelse 20%
For mig lyder/ser det ud som om at kedlen ikke får nok piller ved 10%. sneglen kører men det er ikke altid at der falder piller ned og lux går i 0 og det ender med at kedlen går i alarm. Hvis den når at ramme max temp. på 10% last lukker kedlen normalt ned og kan tænde selv.
Kedlen blev installeret i december 15 - Må indrømme at jeg nok ikke lyster at få montøren ud igen da alt mere eller mindre skulle laves om for bare at se noget lunde hæderligt ud.. Faglig stolthed har han ikke, desværre..
cch
9
Indlæg af cch »
pille bruger skrev:Du stiller min effekt i menu SNEGL.
Jep, den er på stokercloud. Kan se du er fra svendborg måske du kunne lokkes til taasinge en dag, så kunne vi sparke lidt kedel :-))
baggadap
Areal: 238
Æv, de montører der smutter inden det hele virker, burde få en rørtang et vist sted..
Hvis du skriver link til din styring i din signatur, så kan pillebruger hjælpe dig online med at få det korrekt indstillet!
cch
9
Indlæg af cch »
baggadap skrev:Æv, de montører der smutter inden det hele virker, burde få en rørtang et vist sted..
Ja, det er bare træls...
linket er tilføjet ;-)
Tilbage til "RTB Pillefyr"
