Timer på cirkulationspumpen ?
Steffen15
Tilmeldt: 11 okt 2016 19:54
Senest aktiv: 11 okt 2016 20:22
Indlæg af Steffen15 »
Hej alle sammen :lol:
Jeg har fået en af mine sjove ideer igen .
Jeg har et oliefyr og vil gerne spare så meget som muligt på min olie .
Kan jeg sætter en alm tænd sluk timer på min cirkulationspumpe ?
Er ligeglad om der er koldt om natten og er ret træt af fyret køre om natten når jeg bare ligger og sover ?
Ville sætte pumpen til at slukke kl 22 og tænde kl 07
Men skader det fyret eller er det en dum ide jeg har fået ?
Hvad siger i ?
Mvh steffen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Timer på cirkulationspumpen ?
Indlæg af Bigfoot »
der er millioner af artikler omkring natsænkning, og meningerne er mange.
Personligt, mener jeg det er total spild at slukke om natten, for den afkøling du laver, giver jo bare den højere opvarmning bagefter.
Steffen15
Tak for svar
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Bigfoot skrev:der er millioner af artikler omkring natsænkning, og meningerne er mange.
Er som udgangspunkt enig. MEN der er blevet regnet på at det kan betale sig at sænke temp med nogle FÅ grader IKKE SLUKKE.
Egentligt fornuftigt nok lavere temp. Difference = varmetab
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du kan sætte en timer på oliefyret, så den stopper i god tid inden du går i seng men nok til at holde temperaturen i huset til sengetid.
Så sætter du en termostat på til at styre pumpen, så den stopper når der ikke kan hives mere varme ud af anlægget.
Når så oliefyret starter igen om morgenen og pumpen også går i gang igen, for at varme huset op, så har du sparet lidt, især hvis du har rør i skunk udenfor husets isolering, men du risikerer at rørene fryser til om natten og den besparelse du får, er kun strømforbrug til pumpen, sammen med dårligere varme i huset døgnet rundt og risiko for frostsprængte rør.
Hvis din oliefyr er født med ur til natsænkning, så kan du bruge det og spare lidt, men skal du ud og købe udstyr til at styre det, så tjener du det nok ikke hjem i fyrets levetid, desværre.
