Det her er lige dele "historie", hyldest og spørgsmål
Som det første en KÆMPE tak til Baxiguden Thy!
Lige meget hvad jeg søgte på nettet var det hans råd der spillede!
Jeg har aldrig "stoket" før og startede min "nye" Baxi 2.5 fra 99 op med indstillinger fra forrige ejere.
Efter 20 timer havde jeg et fremløb på 45 grader
Fabriksindstillinger gjorde det ikke bedre, så jeg bestemte mig for at fyre ekstremt meget op for kedlen og da hele systemet var gennemvarmet og mange indstillinger var afprøvet uden megen succes, spinder Baxien nu endelig som en mis med Thy's indstillinger.
Fremløb 76
Retur 58
Kedel set 80
Røg 115
Tak til forumet, for det er en sand guldgrubbe for en nybegynder!
Nu til spørgsmål, hvis i har gidet at læse så langt
Jeg har 350m2 hus + overetage under taget (100mm isolering og termoruder) og vil også gerne koble mit 200m2 værksted på strengen (også 100mm isolering)
Jeg ved godt at jeg burde nærmere de 50 kw end de 25 jeg har, men er der nogle der har en ide til et setup hvor jeg ikke skal skrotte Baxien? (Man fyrer jo heller ikke konen bare fordi hun er lidt tæret i kanterne
Jeg tænker f.eks et serielt setup på samme streng med et mindre fyr (woody el lign.) Der kan tåle at køre sommerperioden også?
Da jeg driver guldsmedeskole og bed and breakfast er det ret vigtigt med en ordentlig varmeforsyning og større mængder vand og tænker i tilfælde af nedbrud er det nok godt med 2.
Jeg har scoret en 100L vand beholder med el og "pille" spiral men den rækker vel ikke meget længere end til familien, eller kan den eventuelle lille woody klare det om sommeren måske kombineret med solpaneler?
Jeg har et 3x5m pillerum med kampestensvægge der er fugtige, jeg bygger en "silo" ud af osb plader og får blæst pillerne ind et læs af gangen. Kan jeg ikke sætte en snegl til at lave en selvhenter så jeg ikke skal fylde manuelt?
Gode idéer, forslag eller input vil være værdsat da jeg tydeligvis er noget grøn
På forhånd tak, Gravøren.
