Hej, jeg håber der er nogle der kan hjælpe mig med tilslutningen af kompressor rens?
Jeg har fulgt monteringsvejledningen fra NBE's hjemmeside til v7-
På motor printet skal man montere ledningerne på "motor print MAGN/GRATE", men det findes ikke på mit motor print.
Men mit motor print har en udgang der ikke er brugt som hedder "COMP" L1 N.
Mon ikke det er den udgang jeg skal bruge istedet for?
Der står 10.15.1046 på brænderhovedet
Hilsen Brian (Newbie i NBE's fine pillefyrs verden)
Newbie Blackstar kompressor rens hjælp
- Tilmeldt: 16 nov 2012 16:54
- Senest aktiv: 02 mar 2025 00:33
- Mit fyr: Blackstar 10Kw
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Newbie Blackstar kompressor rens hjælp
Luk fyret ned, og vent til det er helt stoppet.puchmaxi skrev:Hej, jeg håber der er nogle der kan hjælpe mig med tilslutningen af kompressor rens?
Gå derefter ind i menu MANUEL
Her kan man tænde og slukke hver enkelt udgang.
På den måde kan du afprøve om den udgang du har valgt kan aktivere magnetventilen til komp. rens.
Tænd fyret når du er klar.
Er styringen på StokerCloud ?
Hi hi jeg er så newbie at det ikke kører endnu fordi selve styringen ikke virkede i displayed.
Så jeg har først den nye styring i morgen, men det var mest for ikke at brænde noget af jeg ikke vil tilslutte noget i udgangen.
Ok, så har du ikke været inde og vælge udvidet setup,puchmaxi skrev:Hi hi jeg er så newbie at det ikke kører endnu fordi selve styringen ikke virkede i displayed.
og ikke været inde i menu rens, og aktiveret udgang L6
Har du fået den på StokerCloud ?
Nej nej, men det skal jeg nok. Jeg ved godt at det skal aktiveres i en menu.
Problemet er bare den beskrivelse der findes til monteringen af udgangen "MAGN/GRATE" ikke findes på printet.
og lige en anden ting hvad er udgangs spændingen på L6 ? Jeg fandt nemlig et billede på nettet af en der var monteret med 110vac
Stokercloud skal jeg nok komme på
Jeg har lige lavet en copy/paste af vejledningen: Det jeg søger er om den udgang(COMP) jeg har er den samme som (MAGN/GRATE)?
Ja.puchmaxi skrev:Stokercloud skal jeg nok komme på![]()
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hvis du ser i din manual side 16 kan du se at den skal i L1 og N på motorprintet. Teksten på print kan hedde noget forskelligt, det er ikke så vigtigt, blot du bruger en udgang (Lx) og en nul (N). Hvis du tager en forkert udgang, sker der ikke andet end at det ikke virker
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i dag 17:01
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Du skal bruge COMP som du selv er inde på. se http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=27342
NBE magter åbenbart ikke at opdatere vejledningerne i samme takt som de ændrer print. Det er amatøragtigt at man skal prøve sig frem.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Areal: 238
"Hvis du ser i din manual side 16 kan du se at den skal i L1 og N på motorprintet." Så jo, det passer som det står i den opdaterede vejledning til styringen. At der så ligger en gammel vejledning med et kit til eftermontering som måske har ligget på lager i årevis hos forhandleren, er vel ikke NBEs skyld..Carslen skrev:Du skal bruge COMP som du selv er inde på. se http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=27342
