tusinde tak for alle jeres svar...de hjælper en stor del...jeg har kigget en del på markedet og hælder mest til fastbrændsels og fyre med pind og så træpiller ved siden af. Men en til 35 er også fint vil bare nødig op i de 60.000 synes det er en hel vild pris for sådan noget.
Jeg forstår ikke linket for kan ikke lige se den du umiddelbart mener kan bruges til mig
Combi Stoker og fastbrændsels
- Tilmeldt: 25 jun 2008 18:57
- Senest aktiv: 12 aug 2008 16:18
- Areal: 500
- Geografisk sted: Roslev
- Areal: 500
Re: Combi Stoker og fastbrændsels
øv prøvede lige at sende danskstoker en mail men den virker åbentbart ikke får sådan en This is an automatically generated Delivery Status Notification
Delivery to the following recipient failed permanently:
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
dansk stoker virker perfekt med combi brændelse har brugt ca 5 kilo piller siden jeg fik den sat op 1 maj,
aldrig har det været så billigt, fyrer pt med affalds træ, er dog noget mer arbejde men kan man så mærke i pungen
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Areal: 500
har lige hørt ang KL og en forhandler mener jeg skal have denne http://vvs-eksperten.dk/index/kl2-combi-50kw-p28549 mener selv en 30-35 kw må være rigeligt og den her er på 50 kw
- Areal: 500
hvorfor er forhandlerne ikke enige har hørt at en 30-35 kw er nok til 500 kvm og man skal regne med 6 kw pr 100 kvm hvorfor så helt op i 50 kw
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Jo 30-35kW er en del, men det kommer jo også an på hvor godt dit hus er isoleret. Alt efter dette fremkommer jo tallet for hvormange kW der skal bruges til opvarmningen af dit STORE hus...mortilseks skrev:hvorfor er forhandlerne ikke enige har hørt at en 30-35 kw er nok til 500 kvm og man skal regne med 6 kw pr 100 kvm hvorfor så helt op i 50 kw
Mvh Peter
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Grunden til at at forhandlerne ikke er enige er fordi de tager baggrund i forskellige isoleringsgrader (hvis man kan kalde det sådan). Det springende punkt er hvor godt er dit hus isoleret. 500 kvm lyder af meget men hvis det er i 3 eller 4 plan mindskes arealet af ydermure jo betydeligt og dit varme tab bliver meget mindre.
Vi har et gammelt hus på 200 kvm men det er i to plan så et 13kw fyr er mere end rigeligt for os selvom huset ikke har den bedste isolering.
Hvis du ved hvor meget varmeforbruget har været før kan det jo bruges som tommelfingerregel.
- Areal: 500
det er jo så oliefyrforbruget der har været før og det var en ældre mand til sidst. Mit hus er vel det man kalder et et plans hus man går ind og så 2-3 trin op så kommer man til køkken,stue m.m og når man går ind kan man så også vælge at gå 2-3 ned til kælderen som det jo hedder men er ikke en rigtigt kældere..tror det er meget fornuftigt isoleret...efter hvad jeg kan forstå på børnene som er deres barndomshjem de sælger og der de også har haft virksomhed. Så tror ikke der er noget at sætte fingere på med isoleringen.
Holder mig til de max 35 kw havde jeg været millionær kunne jeg jo bare købe det bedste af det bedste med alle de kw der nu var..og så håbe på der var et som er det bedste af det bedste *S*
- Stoker XI
Man kan evt. også regne baglæns.
Hvor meget effekt kan dine radiatore skyde af worst case (hvis alle radiatorer står på fuld tryk), og hvis varmtvandsbeholderen samtidig er ved at varme op?
Og så skal du lige gøre op med dig selv om du mener at det kan blive aktuelt for dig at alt kommer til at køre for fuldt blus på noget tidspunkt.
Hvis man kigger på vvs-shoppen kan man se at de har en tommelfingerregel for deres radiatorer som siger at de skal kunne levere ca 64watt/m2. Og med lidt hurtig matematik bliver det 500 m2 x 64 watt/m2 = 32kwatt
Så det burde vel være ok med en 32 kw kedel, hvis isoleringen er ok. Så er det bare et spørgsmål om hvor meget varmt vand i bruger når det er koldt
- Areal: 500
Tak Tass kan dog ikke svare på hvor meget effekt mine radiatore kan skyde af som du skriver er ikke flyttet ind endnu i huset og aner ikke hvordan jeg finder ud af det hellere *S* Men min egen mavefornemmelse siger også 32-35 kw og det er jo den man skal gå efter siges der
