Valg af svejseapparat
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Valg af svejseapparat
jaså sådan et par knøse kan ikke huske hvad man gjorde inden den der hersens bollespøjte blev opfundet . Men den gang var der jo også håndværkere til :-) Da var der heller ikke noget med at fylde ujævnheder ud med platisk skidt næ nej det var med stangtin .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Du holder dig godt af en 128 årig af være....lamborg skrev:jaså sådan et par knøse kan ikke huske hvad man gjorde inden den der hersens bollespøjte blev opfundet . Men den gang var der jo også håndværkere til :-) Da var der heller ikke noget med at fylde ujævnheder ud med platisk skidt næ nej det var med stangtin .
Nu har elektrodesvejsning og karrosseriplade ALDRIG været noget der skal nævnes i samme sætning. Så kan man ligeså godt lade være fra starten af.
Når du nu absolut vil rode med tin ilægning, og angiveligt vil have verdens mest skæve bil, efter at have klistret det hele sammen med ilt & gas øksen..... jamen værsgo.
Personligt hælder jeg mere til TIG, det ved man hva er. I alle materialetykkelser.
Men karrosseriarbejde er nu engang nemmere med et CO2 værk, og på lav styrke, med en tynd tråd. Det udelukker da heldigvis ikke tin ilægningen bagefter, selvom den proces nok mere eller mindre er udfaset grundet miljø og risikoer derved. Moderne autolak binder heller ikke så godt på tin, da det er vandbaseret.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Blevet takket: 22 gange
Jeg finder lige den her tråd frem igen :-)
Har ledt en del efter brugte CO2 svejsere, men enten koster de over 5.000 kr eller ligner noget fra en skrotbunke.. og jeg har slet ikke forstand på at vurdere om de er i orden..
Derfor tænker jeg, hvad med en billigere ny i stedet? Hvis ikke Harald Skrald duer, hvad så med fx: http://www.primusdanmark.dk/svejser-mars-p-599.html
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Den ser da muligvis fornuftig ud. Men man ikke se nogle kurver over hvor længe den rent faktisk svejser med 180 amp eller ved hvilken spænding. Udover det så kører den på 230 volt. Jeg ville nok spørge ind til hvor mange ampere den skal have.
Hvis den ikke er elektronisk, og det er den ikke til prisen. Så kræver den mere end 13 ampere
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg vil til en hver tid vælge en brugt af et kendt mærke end den du linker til der.
En brugt kemppi, migatronic eller esab kan man altid købe sliddele til.
- Areal: 238
Ok, jeg kigger videre på brugt så.. men hvordan tjekker jeg at den er ok, og ikke for dyr at reparere på?
Er denne fx mon ok eller bare til skrot? http://www.dba.dk/co2-1mmtraad-svejser/id-1028180967/
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
http://www.dba.dk/co2-svejser-esab-lda- ... 026996535/
denne model har jeg rigtig gode erfaringer med, kombineret med en 0.8mm tråd, så er den ret lækker at arbejde med.
Den kan klare alt fra karrosseri til større opgaver. (har selv smeltet 18mm jernmaterialer sammen med sådan en)
Jeg ville aldrig tøve med at købe sådan en esab brugt.
- 11
- Areal: 164
Den ville jeg heller ikke være bange for, omend den er noget kluntet
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Som bonderøv af guds nåde, har jeg altid brugt pindsvejser, og det er stadig min favorit,
det virker altid, selv i regnvejr, eller der blæser så meget , at CO2 forsvinder.
Ser du bor lidt langt væk, men skulle du af vanvare komme i nærheden af 4300 Holbæk,
så har jeg en CO2 svejser, med egen flaske, og ca 0.8 mm tråd på rullen, som du kan købe
til favorabel pris, for vi bliver sgu nok aldrig enige om CO2 svejsning nogen sinde.
Kan sådan en tig svejer med Cegen O2 flaske, og meget tråd på rullen, mon koste en ostemad ??
Eller måske bytte med det par uåbnede æsker med pinde ?
.. og nej, sendes ikke, skal afhentes, ellers vil det vil gøre Oldgård helt vild i varmen,
nu han omsider har fået godkendt sin 3x3x3 meter postkasse, hos det royale postvæsen,
og det orker jeg bare ikke ! Synes ellers det er fedt, at Oldgård nu sådan uden problemer
nu kan indkøbe f.eks en 3 ton kornvogn, incl træk og prodskrog, og så få den leveret gennem sprækken,
eller for den sags skyld en træstige i to fag, hvert fag på 17 trin, den kan nu gå gennem Oldaards postkasse,
både på langs og på tværs. Ret sej postkasse siger jeg bare. Så nej, min beskedne CO2 svejser sendes altså ikke.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- Areal: 238
Kære Brandsen - det var ellers noget af et tilbud, og den bliver uden problemer afhentet med både ostemadder og en hornfanfare ud af sideruden på bilen!!Brandsen skrev:Halløj i forum,
Dixi Baxi !
Sender dig fluks en PB
