Newbie Blackstar kompressor rens hjælp
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Newbie Blackstar kompressor rens hjælp
Indlæg af Carslen »
Hvis du ser den tråd jeg linkede til( og som jeg startede) så er den vejledning der var med og den der ligger på NBE's side identiske, så der er ikke noget der har ligget på lager. Billedet viser at det aktuelle brændeprint ikke passer med tegningen. L1 og N står der jo ud for hvert modul, se ovenstående billed, hvor der er flere L1 og N. Fejlen er at tegningen og vejledningen viser det skal tilsluttes MAGN, men dette findes ikke på nyere brændere, hvor det i stedet for hedder COMP.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Carslen skrev:Hvis du ser den tråd jeg linkede til( og som jeg startede) så er den vejledning der var med og den der ligger på NBE's side identiske, så der er ikke noget der har ligget på lager. Billedet viser at det aktuelle brændeprint ikke passer med tegningen. L1 og N står der jo ud for hvert modul, se ovenstående billed, hvor der er flere L1 og N. Fejlen er at tegningen og vejledningen viser det skal tilsluttes MAGN, men dette findes ikke på nyere brændere, hvor det i stedet for hedder COMP.
Ja ok, det kan jeg godt se lidt er noget rod.. :|
Nu er problemet jo løst, men er man det mindste i tvivl (af den ene eller anden grund) ville jeg overlade arbejdet til en elektriker - det er trods alt ikke for menig mand at rode med 230V :shock:
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Enig, men en elektriker er jo stadig ringe stillet når tegningerne ikke passer. Chancen for at noget brænder af er nok bare mindre :P
I praksis er der.
puchmaxi
Tilmeldt: 16 nov 2012 16:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw
Indlæg af puchmaxi »
Jeg bukker og takker for hjælpen. :great:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
