Pillefyr i et standard parcelhus/bryggers
PeterHC
Tilmeldt: 30 mar 2016 20:41
Senest aktiv: 17 jul 2018 01:00
Indlæg af PeterHC »
Mit +30 år gamle naturgasfyr er begyndt at få problemer og jeg går og lidt og leger med ideen om at skifte til et pillefyr.
Jeg bor i et standard parcelhus på 136 m2 fra 1984. Huset er egentlig isoleret ret godt og mine udgifter til varme er egentlig ikke så pokkers store, men jeg vil naturligvis godt spare lidt penge, - og også slippe for at betale ca. 6.000,- kr pr. år til DONG blot for at være tilsluttet gasnettet.
Mit forbrug ligger på ca. 3000,- kr til brænde(ovn), 6000,- til DONG i tilslutning og ca. 5000,- kr til naturgas, i alt 14.000,- kr pr. år.
Jeg har dog et par bekymringer som jeg håber at kunne få hjælpe til herinde. Jeg har ikke noget fyrrum – men et bryggers som også bruges til vaskemaskine og tørretumbler. Pille fyret må ikke være ret dybt, ca 60 cm, men bredden og højden har ikke den store betydning.
Jeg har kikket lidt på nettet og er faldet over et MGM Junior 9 kW som måske kunne være en løsning.
Er det en brugbar løsning at have et pillefyr i et ”almindeligt” parcelhus, og er der nogle forslag til hvilket pillefyr jeg bør kikke på?
Er der nogen som har en ide til hvad jeg ville kunne spare på at skifte til et pillefyr, hvor jeg beholder brændeovnen?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Pillefyr i et standard parcelhus/bryggers
Indlæg af Bigfoot »
ud fra din beskrivelse af pladsen, så er du selv faldet over den helt rigtige løsning, nemlig MGM'en
Der er ikke så mange andre der går i højden, istedet for bredden.
Så kig du nærmere på det MGM, det ville nok være den smarteste løsning til dit hus.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Udover fyret skal du også tænkte over om du har plads til at opbevare pillerne til dit forbrug :-)
PeterHC
Indlæg af PeterHC »
Det manglede jeg vist at skrive :)
Men jeg har en garage med plads til op til 6 paller...
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Du skal have et fyr der ikke sviner, MGM og RTB er gode valg. Der findes også gode østriske mærker, men de er noget dyrere
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Skift naturgasselskab til selskab der ikke har fast afgift.
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
MGM er et godt valg, RTB er med sine cirka 80 cm for dyb. Jeg har engang set et italiensk pillefyr, det var orange og fyldte virkelig ikke ret meget (det havde kun plads til 40kg i magasinet) - men hvad det hed, kan jeg ikke huske.
Dit forbrug tør jeg ikke sige noget præcist om, men jeg ville da blive overrasket hvis det blev mere end 4½-5 tons årligt.
Har du overvejet en anden løsning? Pilleovn med gris f.eks? Min genbo har den løsning i hans lille hus, godt nok parret med en luft/luft varmepumpe og en metro-combibeholder, som holder hans pilleindkøb på to paller årligt.
triumph
Indlæg af triumph »
PellX21 skrev:MGM er et godt valg, RTB er med sine cirka 80 cm for dyb. Jeg har engang set et italiensk pillefyr, det var orange og fyldte virkelig ikke ret meget (det havde kun plads til 40kg i magasinet) - men hvad det hed, kan jeg ikke huske.
Det lyder da kompliceret, dyrt og mindre optimalt,
Dyrt, fordi en varmepumpe, en pilleovn med gris, og en elopvarmet vvb, er dyrre end et pillefyr. Og det er jo heller ikke svært at komme ned på 2 paller træpiller hvis varmepumpen dækker ½ af forbruget, og der kun laves vv med træpiller 1/3 af året.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Det var nok også en god ide at undersøge om man kan undgå at betale tilslutningen til gas selskab, når man går over på piller.
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
triumph skrev:Det lyder da kompliceret, dyrt og mindre optimalt,
Tanken herfra var at man fint kunne nøjes med pilleovn+gris. Jeg synes det er værd at overveje, når man ikke har et regulært fyrrum alligevel.
