Findes der en ny bedre herd?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Findes der en ny bedre herd?
Indlæg af Torpet »
Det lyder super Christian, bare sig til hvornår du er hjemme, så kigger jeg ind. Det vil være rigtig fint at prøve den. Jeg har iøvrigt også stadigvæk den fotosensor jeg har lovet dig, da jeg har den firkantede og altså har den anden i overskud. Faktisk købte jeg den bare for at have den som reserve, jeg anede ikke der var forskellige modeller :). Du får den gratis.
Send en PB med adressen, jeg har glemt præcist hvor det var :).
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Torpet skrev:Det lyder super Christian, bare sig til hvornår du er hjemme, så kigger jeg ind. Det vil være rigtig fint at prøve den. Jeg har iøvrigt også stadigvæk den fotosensor jeg har lovet dig, da jeg har den firkantede og altså har den anden i overskud. Faktisk købte jeg den bare for at have den som reserve, jeg anede ikke der var forskellige modeller :). Du får den gratis.
Er hjemme lørdag formiddag og hele søndagen.
Adresse + tlf. nr. sendt i PB.
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hej Torpet hvis ellers denne side er op to date http://andresens-bioenergi.dk/produkter ... otte-10kw/ så burde de have en 10 kw herde :wink:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Det link fungerer, det er super godt fundet af dig, Lucca. Jeg har ellers jagtet på nettet og var kommet til den konklusion at man ikke mere kunne købe en sommerherd.
Jeg henter den sommerherd jeg kan låne til at teste med, hos T-mek på lørdag, hvis den viser sig at fungere og hvis så den ligner den på dit link, tja, så er det da helt klart at jeg bare skal se at købe een af dem, hvis de altså så stadigvæk er til salg. Så fint fundet Lucca, det bliver både interessant og spændende om det lavlast problem kan løses på denne måde. Den på dit link ligner helt sikkert noget af det jeg havde i tankerne, som burde kunne køre bedre end en U-herd til de lave kørsler på 10%. Jeg skal nok give feedback når den er afprøvet.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg bruger den flade herd og kan godt køre omkring 1,6 kw , men der er ingen økonomi i at den står og futter dernede
det er bedre at den yder lidt mere og lukker ned i perioder.Et 10 kw fyr er jo også testet med en min ydelse på 2,7 kw
for at have en ok virkningsgrad.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Fatter simpelthen ikke, hvordan nogen mennesker kan gøre det til en videnskab at have et pillefyr. De går så meget op i procent, lux og gram, og jeg ved ikke hvad.
Indstil fyret så det kører optimalt, og så lad være med at gøre mere.
Fyret her, blev indstillet en gang for alle af NBE`s opstartsservice, tror det var "Pillebruger" der var her. Det er nu 4 år siden, og det er minimalt hvad jeg efterfølgende har justeret.
Tror det hedder en sommerherd, jeg kører med, den lille flade, og jeg har aldrig haft andre. Jeg har ikke kompressorrens eller andet fantasy, heller ikke stoker cloud, tror jeg det hedder.
Men en ting jeg er opmærksom på er,- hvis der pludselig, og især i denne tid, kommer sorte piller i askeskuffen. Gør der det, så er en del af hullerne i herden stoppet til.
Som en tidligere nævnte her på forummet: Få dig en hobby, det er trods alt kun en varmekilde, og den skal bare fungere hver dag. Det er ikke et stykke legetøj.
Verden er, efter min mening, meget lille, hvis man mere eller mindre kun går op i sit pillefyr.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
vinther2 skrev:Fatter simpelthen ikke, hvordan nogen mennesker kan gøre det til en videnskab at have et pillefyr. De går så meget op i procent, lux og gram, og jeg ved ikke hvad.
Daws
Nu tror jeg da også nok at torpet har andet og lave end at kigge på fyr bl.a. Renovering af sit sommerhus når vejret har artet sig.jeg går da selv og roder med at vedligeholde mit gods men nu er der så lidt længere mellem det gode vejr til at lave hus og dermed flytter ens interesser. Jeg synes da også det er spændende og pille ved fyr og indstillinger så det spiller 110% så jeg lever jo nok også i en meget meget lille verden :oops:
Jens overfyrmester på godset
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hov - hov ! :evil:
Hvad er der galt i at have sit varmeanlæg, med alle de finurligheder man har fået det forsynet med, som hobby. Hellere det end at samle døde sommerfugle eller slå huller i en græsmark efter en lille dum bold eller ? ? 8)
Kan godt ske du synes min verden er lille og kedelig, men den er MIN, og jeg kan lide den :twisted:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Ingen grund til at blive personlig, hvad folk går op i er deres sag!!
Det er fint at dit fyr bare virker og så er den prut ude, men hvis man gerne vil pille lærer man en hel masse om sit fyr som er nyttigt den dag noget ikke virker. Til gengæld bliver man aldrig færdig med at pille, og det er bare fint :great:
Lidt ligesom dem der blot har bilen som transportmiddel, og dem hvor det bliver en livsstil..
dannidines
Indlæg af dannidines »
vinther2, det var da unægteligt en fjollet, nedladende og i sig selv en selvmodsigende kommentar - torpet og "os andre" i denne "lille verden" har os jo en hobby - vores pillefyr/solfanger/solceller m.v.
Beklager hvis det ikke kvalificerer sig i din optik, men det gør det i min, og jeg syntes det er hyggeligt ;)
Edit: kan se du selv har haft lidt spørgsmål over tid, dem bør du måske have rettet til en servicemontør ;) ;) ;)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
