Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?
Danjaffa
Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 156
Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
Årligt forbrug: 6,5 tons
Geografisk sted: Rødvig
Indlæg af Danjaffa »
Hej Forum
PROBLEM FORMULERING:
Baxi Multiheat 1,5 med itlstyring slår ud med alarm A1 "Der er ingen ild".
OBSERVATIONER:
- A1 alarm
- Røgtemperatur på 150°C i display
- Lille mængde brændsel nær sneglen, ild i kammeret
- Fremløbstemperatur nær setpunkt 75°C
- Retur 70 °C
- Snegl: Fabriksindstillinger
- Blæser: Fabriksindstillinger
- Lambda sonde kalibreret for ca. 30 dage siden
ÆNDRINGER:
- Brændsel skiftet fra German Pellets til Heatlets Premium der angiveligt har højere brændværdi (5000kWh/ton)
- Montering af brugsvandscirkulationspumpe der kører konstant på VVB strengen (højere forbrug)
- Årstidens faldende udendørstemperaturer (ikke min skyld!)
KOMMENTARER:
Fabriksindstillinger ændret af aut. installatør ifbm. udskiftning af styring der blev ristet af et lynnedslag for ca. 3-4 år siden. Disse ændringer har siden øget antallet af A1 om sommeren.
Fyret har altid kørt med iltstyring og uden problemer siden installation bortset fra et par tilbagebrændinger jeg kender årsagen til. Lambda sonde skiftet en gang i levetiden, sidste år.
Det opleves ikke usædvanligt at fyret slår ud med denne alarm da der fyrers om sommeren, oftest uden problemer selvom der jo selvfølgelig er meget pausefyring.
Over den sidste måned er problemet med A1 alarmen blevet større. Kulminerede i går med 4 alarmer og en i nat (det er altså lidt koldt uden fyr).
Ændring i vejret samt montering at en cirkulationspumpe i konstant drift har øget behovet for varme. Jeg har også ændret mit indendørs klima til tropisk for at skabe forbrug.
Jeg kan ikke finde logikken i problemstillingen, medmindre røgtemperaturføleren er defekt men samtiding viser temperatur i display. Observationer taler dog kraftigt imod dette.
Måske der skal ændres på snegl og blæser men jeg har ingen erfaring med dette pga iltstyring og tilfredsstillende drift indtil nu.
Hvis der sidder et Orakel (Thy?) derude ville det glæde mig hvis jeg kunne få hjælp, gerne inden jeg i frustration kaster skidtet på møddingen og erstatter med et atomkraftværk.
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Danjaffa
Areal: 156
Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?
Indstillinger:
-20
H 1,7
L 1,7
P05
7,0H
7,0L
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
A-1 betyder røg temp har været under 90 grader i 30 minutter, så når du skriver
røg temp er 150 grader, så formoder jeg det er når din Baxi kører i normal drift.
Det giver ingen mening at have høj og lav last sat til samme værdi, i dit tilfælde 1.7
så her kan Dr. Thy klart komme med bedre forslag til en sådan Baxi 1.5
Danjaffa
Areal: 156
Tak for svar.
I mellemtiden har jeg kigget nærmere på problemstillingen.
Det er ikke en A1 men en A10 alarm = Ilt% >20 i mere end 3 min. Jeg gætter på at årsagssammenhængen nu giver meget mere mening i forhold til indstilinngerne som du nævner.
Indstillingerne er lavet af en angiveligt Baxi aut. installatør og skulle efter sigende være anbefalet af producenten....facinerende.
Senest aktiv: i går 23:39
Danjaffa skrev:Indstillinger:
-20xxxxx-30
H 1,7xxxx0,4
L 1,7xxxxx1,0
P05
7,0H
7,0L
Forstår godt problemet dit fyr er indstillet til ca300m2
Alarmreset+ menu
H15
L40
B30
R0,0
Så er du godt kørende
Danjaffa
Areal: 156
Thy, tak for svar.
Hmm...aut. installatør my a**..300m2 pffff
Et enkelt spørgsmå før jeg kaster mig over min blå ven.
H15 - forstået
L40 - både for høj og lav?
B30 - ikke forstået..er det her jeg har læst P05?
R0,0 - ikke forstået
Tak igen.
Danjaffa
Areal: 156
Nye indstillinger:
-30
H0,4
L1,0
P05
7,0H
7,0L
Afventer resultat men er helt fuld af tillid til Dr. Thy
Danjaffa skrev:Thy, tak for svar.
H15 - forstået
Tak igen.
Tallene satte jeg ind efter xxx rene
De andre tal er fra Alarmreset+menuknap det er tal iltstyringen styrer efter..
Danjaffa skrev:Nye indstillinger:
-30
H0,4
L1,0
P05
7,0H
7,0L
Korrekt
Husk driftformsknap ikke må lyse
Danjaffa
Areal: 156
Hej Thy
Jag stolede blot blindt på at der var sådan det skulle opfattes. 1000 tak.
Opdatering med resultat når de foreligger.
Jack
