Woody 6.22 korrektion eller iltstyring??
Chapy
Tilmeldt: 09 okt 2016 11:06
Senest aktiv: 17 okt 2016 14:01
Indlæg af Chapy »
Har overtaget en ejendom med en opop kedel med 16kw brænder og Woody 6.22.
Har lavet en vejning og autoberegning og fyret kører.
Jeg vil dog gerne igang med at justere blæseren korrekt.
Under den udvidede menu har jeg under iltstyring mulighed for at indstille ilt i lav, midt og høj, og indstille fra 0-100%
Under korrektion har jeg også lav, midt og høj, og her ka. Jeg stille fra 50-150%.
Hvilken af de 2 menuer stiller jeg blæseren?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Woody 6.22 korrektion eller iltstyring??
Indlæg af triumph »
Har du i det heletaget iltstyring på fyret ?
Iltstyring er ekstraudstyr som de færreste køber (fordi de fleste får mere bøvl, end hjælp ud af den)
Hvis du har iltstyring skal der side en sonde røgrøret på kedlen, eller i den bagerste låge i toppen af fyret
Chapy
Indlæg af Chapy »
Så har jeg ikke iltstyring på...
Jeg syntes bare ikke mine korrektions tal ligner dem andre har herinde?
De blir mellem 50-150%
Senest aktiv: i dag 19:52
Chapy skrev:Har overtaget en ejendom med en opop kedel med 16kw brænder og Woody 6.22.
Her er et link til en manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/6.14-woody.pdf
Følg guiden side 12
Inden du går i gang med forbrændings justeringen, så kig lige om dine blæsertal passer.
Fin tal der passer til din blæser her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Der er noget med Woody inden version 6.50, der sætter du blæsertal i en "hemmelig" menu og bruger korrektion til at finjustere med.
For at komme ind i den menu, skal du slukke styringen, så holder du SET inde og sætter strøm på styringen og venter 5-10 sekunder, så skulle du komme ind i en menu hvor kan justere blæsertal og Kw den yder.
Skriv de tal ned der er inden du piller ved noget, tallene skal passe efter den blæser du har, der er flere typer.
Har du en blæser med kondensator, så skift kondensatoren inden du justerer i den menu, det er meget vigtig at kondensator er ok.
Chapy
Indlæg af Chapy »
Så fik jeg også styr på den del :great:
