Overstige temp og stopper.
Chapy
Tilmeldt: 09 okt 2016 11:06
Senest aktiv: 17 okt 2016 14:01
Indlæg af Chapy »
Så er jeg her igen.
Mit Woody kører efterhånden ret godt.
Igår fik jeg koblet 1. Salen fra da den skal stå ubeboet et par år.
Så pt varmer vi VVB op samt gulvvarme på 200kvm.
Gulvarmen er et lukket system med pumpe på.
Efter 1. Salen er blevet koblet fra går fyret ud grundet det blir for varmt.
Drift temp er sat til 60grader og har prøvet at hæve differencen til 15grader.
Når fyret varmer op falder driften til 10% når den kommer op over de 60grader men så stiger temperaturen voldsomt derefter.
Jeg tænker at det må være fordi at der er for lidt der aftager varmen??
Er løsningen at stille på PID? Eller simpelthen bare at sætte max drift ned til feks 60% ?
Det er en opop kedel med Woody 6.22
Senest aktiv: i dag 19:52
Re: Overstige temp og stopper.
Chapy skrev:Så er jeg her igen.
Løsningen er at lave en frisk grundjustering, som vist i manualen.
Derved får du tilpasset min. effekten, og så kan det være at fyret nu kan køre uden at nå maks. temp. icon_cheesygrin.gif
Chapy
Indlæg af Chapy »
Du mener en afvejning af piller i autoberegneren...?
Chapy skrev:Du mener en afvejning af piller i autoberegneren...?
Ja, også afvejning, men også en tilpasning af luft og en justering af effekten.
Se din manual for fremgangsmåden.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Jeg ved ikke om din styring har mulighed for urstyring, så kunne du jo benytte den.
Hvad er din pumpestart forøvrigt sat til i temp.
Den kan være så høj, at pumpen ikke starter før det er for sent og fyret drosler ned igen.
Mvh. Ole
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvordan er din gulvvarme, er der en eller flere kredse?
Hvor høj er fremløbstemperaturen i gulvvarmen?
Problemet med gulvvarme kan ved høj temperatur eller få kredse, være at den kører lidt on/off på rumføler. Når den så kører off, er det ligegyldigt hvor langt ned du trimmer fyret (medmindre du kan få den ned på tomgangstabet), så vil fyret producere for meget varme!
Mvh. Sophus
