I går morges lå der en besked fra fyret om lav kedel temperatur.
Jeg tjekkede med det samme og kunne konstatere, at den var god nok.
Jeg satte fyret i gang med at starte, men den eksterne snegl leverede ikke piller nok til at starte.
Sneglen blev adskilt, pillemagasinet tømt og renset og så satte jeg sneglen på plads igen. Jeg tjekkede at motoren ville køre og der var ingen problemer. Jeg kom piller på tanken igen og startede fyret. (Lavede også ny afvejning). Fyret startede også, men det er som om, at den eksterne snegl ikke leverer piller nok. Når den kører en omgang piller, er det som om, at den ikke rigtig kan trække ordentligt. Hvis jeg tvinger den til at køre, går det fint og pillerne drysser lige så fint ud. Så hvad kan der være galt? Resultatet er, at mit fyr høvler afsted med 55 - 100% for at holde fremløbs temperaturen. (Se evt. min data på stokercloud) Og i og med at lyset forsvinder, så tror fyret at den skal lave en optænding. Jeg tager med kyshånd imod gode forslag.
Jeg har kigget andre tråde omkring eksterne snegle, men fandt ikke rigtig noget svar, da jeg har haft min skilt ad.
Her er et link til en lille video, hvor man kan høre lyden fra sneglen. https://www.youtube.com/watch?v=v22N7ny ... tion=share
Ekstern snegl problemer eller...???
- Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
- Senest aktiv: 20 jul 2022 07:23
- Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8643
- Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
- Årligt forbrug: 6 - 7
- Har takket: 2 gange
Senest rettet af bestman 15 okt 2016 11:19, rettet i alt 1 gang.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Ekstern snegl problemer eller...???
Skift kondensator til den eksterne snegl.
Sikkert den der er blevet træt
- Areal: 200
Men den kører fint når jeg laver en tvangskørsel??paw skrev:Skift kondensator til den eksterne snegl.
bestman a.k.a. Nico
- Senest aktiv: i dag 07:02
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Den heder en start kondensator, fordi den skal hjælpe til med at give lidt ekstra moment, lige idet gearmotoren skal sætte i gang.bestman skrev:Men den kører fint når jeg laver en tvangskørsel??
Når motoren først køre konstant, er det meget lidt kondensatoren betyder for driften.
Så prøv en ny kondensator
- 9
- Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
- Senest aktiv: 11 nov 2016 08:00
- Mit fyr: BS 1016 10kw
- Areal: 152
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
Hej Bestmann jeg låner lige din tråd
@pillebruger
Kan du give et bud på om det er kan være samme fejl jeg døjer med. Fyret er ny renset, Lux måler virker upåklageligt. Men som man kan se på min stokercloud, mister den lyset, pillerne går ud, inden den til sidst hælder en hel bunke piller ned på herden for at prøve at holde det i liv.
Mvh lasse
@pillebruger
Mvh lasse
Ved 100% drift har du problemer med at se lux.Pedam skrev:Hej Bestmann jeg låner lige din tråd
@pillebruger
Mvh lasse
Temperatur kurven er pænt jævnt stigende, derfor ikke sikkert at det er et problem med sneglen.
Jeg tror det er din foto føler der er forket placeret.
Se at den er klar i glasset, og er lige så langt inde i brænderen som beskyttelsesflappen inde i brænderen.
På foto føleren er der en ring, i ringen en skrue.
Løsen skruen, og drej fotoføler til du har max visning af lux.
Spænd igen skruen.
Lav så en frisk grundjustering, som vist i manualen.
Er der noget der er tjenligt til udskiftning vil det vise sig når du bruger god tid til hver indstilling
Hvis kondensatoren er slidt, vil den have svært ved at sætte sneglen i gang til afvejningen, så brug grundjusteringen som en fejlsøgning.
Husk når du kigger ned og ser forbrænding, så har du ikke 2 sek, men kun 1 sek.
Derefter er der tilført friskluft gennem lugen, og så kan du ikke bedømme flammen.
Der må ikke være røg i fyrboksen, men det skal være tæt på.
- 9
- Areal: 152
pille bruger skrev:Ved 100% drift har du problemer med at se lux.
Spænd igen skruen.
Er der noget der er tjenligt til udskiftning vil det vise sig når du bruger god tid til hver indstilling![]()
Tak for svar. Fyret er kun lidt over et år gammel så håber ikke der noget der allerede trænger til udskiftning. Det er den nye type Nbe luxmålrr jeg har i, hvor jeg tørre støv at med køkkenrulle.
Jeg må prøve med ny afvejning og grundindstilling
- 9
- Areal: 152
Nu har vejet af, og under justering opdager jeg at intern snegl løber den gale vej nogle gange ö så det jo klart den går ud hvis den ikke for nogle piller ud. Den køre også baglæns når jeg vejer piller af. Er det kondensatoren der skal skiftes?
Pedam skrev:Nu har vejet af, og under justering opdager jeg at intern snegl løber den gale vej nogle gange ö så det jo klart den går ud hvis den ikke for nogle piller ud. Den køre også baglæns når jeg vejer piller af. Er det kondensatoren der skal skiftes?
Det kunne tyde på det.
Hvilken gearmotor er det ?
- 9
- Areal: 152
Det ser ud til at have virket i hvertfald. Jeg havde en enkelt på hylden. Men nu kan jeg ikke finde en ny hos hedestoker som jeg plejer at handle hos.
Ty60-220-8-8 6w 0,68 micro farad. Kan jeg bruge en til en 10w motor?
