Combi Stoker og fastbrændsels
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Combi Stoker og fastbrændsels
Indlæg af kaptajnen »
Fyret bliver bestemt ikke bedre af at være for stor altså de 50kw og det ville undre mig at de 35kw ville være for lille og i spidsbelastninger kan det sikkert give en tand ekstra...
Prøv at se dette lille program, som jeg fandt på Passat.dk: http://www.energibranchen.dk/Files/Filer/biodim.exe
Hvis bare dit hus er middel godt isoleret og vil opvarme alle 500m2 til 21 grader kræves der 36.5kW, men er du sikker på at du ønsker at varme alle 500m2 op til 21 grader?
Jeg tror det går endda med de 35 kW...
Senest rettet af kaptajnen 27 jun 2008 18:29, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter
mortilseks
Tilmeldt: 25 jun 2008 18:57
Senest aktiv: 12 aug 2008 16:18
Areal: 500
Geografisk sted: Roslev
Indlæg af mortilseks »
mon ikke de er godkendte hvis det er ulovligt at sælge dem...men skal nok lige høre dem af inden jeg køber...jeg har bedt om et tilbud på KL2 combi 35W varmtvandsbeholder på 200L stål skorsten Ø150/3M
Vil mene huset er hvis vi har lav middel og høj at det ligger i mellem middel og høj i isolering.
kaptajnen
Areal: 170m2
mortilseks skrev:mon ikke de er godkendte hvis det er ulovligt at sælge dem...men skal nok lige høre dem af inden jeg køber...jeg har bedt om et tilbud på KL2 combi 35W varmtvandsbeholder på 200L stål skorsten Ø150/3M
Umiddelbart lyder det som en meget kort skorsten uden at vide hvor højt du har til loftet...
Mvh Peter
mortilseks
Areal: 500
på den bygning eller tilbygning er der ikke så højt
mortilseks
Areal: 500
Tak det var en del sider at stå op og læse her til morgenkaffen..Men ja jeg er Mor til seks i alderen 1 år og op til de 8 år - katten har lige fået 4 killinger så har nu 6 katte og en kanin også *S*og med et hus på 500 kvm skal jeg nok få mit at se til så det bliver ikke noget med skovflis eller lignende..stoker fastbrændsels skal bare kunne køre. Idag har jeg fastbrændsels og det elsker jeg men her er huset heller ikke så stort 200 kvm så derfor skal det nye nok hovedsagligt køre med træpiller i perioder.
Jeg ved nr 1 ville være at køre ud og se på disse forskellige anlæg men det tillader min tid altså bare ikke at jeg har mulighed for dette med 6 børn også.
Jeg hælder stadig faktisk til en KL Combi 25 kw som max og tror dette kan gøre det sammen med fastbrændsels og brændeovne som også er deroppe
Igen tak for den viden jeg har fået tildelt mig herinde, jeg er da blevet klogere på mange ting *S*
kaptajnen
Areal: 170m2
Ja med tilskud fra en ekstra fastbrændselskedel og indtil flere brændeovne kan det jo godt hænde at 25kW vil være nok.
Hvormange af de 500 m2 har du i sinde at opvarme og til hvilken temperatur?
Mvh Peter
mortilseks
Areal: 500
alle 500 kvm er beboelse så de skal alle så vidt muligt være opvarmet vel til en temperatur omkring 21 grader
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hvis isoleringsgraden eller er ok, så vil en KL 35 Combi være helt ok til dig.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
mortilseks
Areal: 500
J.P. skrev:Hvis isoleringsgraden eller er ok, så vil en KL 35 Combi være helt ok til dig.
Tak J.P. tror isoleringen er over middel på huset og huset er også kun fra 1969 så ikke så gammelt endda.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Er der oliefyr i huset nu? Hvis ja, så kunne du måske få oplyst det tidligere forbrug?
Det kan bruges som retningslinie for størrelsen på pillefyret. F.eks. svare et forbrug på 6000 liter olie, til et
pillefyr på 25 KW.
Du skal dog i det hidtidige forbrug, tage højde for den tidligere ejers fyringsvaner. Det er jo ikke sikkert, at
den hidtidige ejer har opvarmet alle 500 kvm. Det har jo betydning for omregningen fra olie til træpiller.
