Du er skam da meget velkommen, dannidines, det er nogle meget valid tanker, det kunne være ret interessant at få nogle facts frem der.
Jeg har ikke lige nu noget konstruktivt at tilføje til dette, andet end at skamolpladen er ret så irriterende når man skal vurdere 10% bålet og så tanken om at de mere stille flammer måske vil være mindre målrettet uden pladen og altså måske slikke lidt mere opad. Jeg havde egentlig den opfattelse at skamolpladen skulle skabe et mindre lukket og altså varmere ‘kammer’, men michael f har kommenteret:
"Skamolpladen reflektere varmen fra bålet.
Derved hæves båltemperaturen.
Den ligger oven på U herden, og holdes fast med en skrue,
sådan at et skud kompressor rens ikke puster den fremad, og ud.
Ved de flade herder, er der ikke noget man kan holde skamolpladen fast med,
så der bør den tages ud af brænderen.
Den tjener ikke sit formål ved at ligge oven på brænderen"
Jeg havde bare lagt skamolpladen oven på brænderen, da sommerherden har lave sider der ikke kan støtte skamolpladen som en U-herd med høje kanter kan. Skruen Michael nævner, er kun nødvendig hvis man benytter kompressorrens, ellers er den for det meste bare i vejen, når man vil tage herden ud for rensning.
Håber nogle har lidt gode facts.
Findes der en ny bedre herd?
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Findes der en ny bedre herd?
Jeg har lidt erfaringer mht skamolpladen:
- Uden plade monteret oplever jeg en masse ophobning af aske (mindre horisontal luft over bålet)
- Med plade monteret kan små, lette piller til gengæld blive blæst over kanten
Til lette, lyse træpiller kan det derfor være en fordel at køre med en halv skamolplade monteret!
- Areal: 238
Ja. Den eneste herd der er beregnet til at bruge skamol er svjv U-herden.Torpet skrev:Er det med en U-herd med høje kanter?
Skamolplade kom da de udviklede U-herden og skal ikke bruges på de flade herder
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg har 2 10kw brændere, den jeg har kørt med de sidste mange år, er med sommerherd og der kan ikke sættes en u herd i, da den er med skrå overdel.
Den anden brænder er til en RTB og med u herd, den vil jeg da gerne sætte på min gamle oliekedel, for at se om den kan køre på 1kw uden at den går ud.
Jeg skal dog skifte kabel i styringen da min nuværende er med 8 pol stik, men det er lige meget, man er jo lidt en nørd
Jeg får nok byttet rundt i morgen og efter justering så låser jeg styringen til 10% drift, så ser vi om jeg kan holde liv i den ved 1kw i et døgn.
Jeg er heldigvis ungkarl, så jeg kommer ikke til at hænge med klokkeværket i postkassen på grund af lidt manglende varme under forsøget
Min brænder har jeg låst til 10% ydelse, dvs 1kw i effekt, så ser vi om den holder sig i gang her over natten.
Det bliver lidt spændende om jeg kan få u herden til at køre på 1kw uden bøvl
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
J-B skrev:Jeg har 2 10kw brændere, den jeg har kørt med de sidste mange år, er med sommerherd og der kan ikke sættes en u herd i, da den er med skrå overdel.
Jeg skal dog skifte kabel i styringen da min nuværende er med 8 pol stik, men det er lige meget, man er jo lidt en nørd![]()
Jeg er heldigvis ungkarl, så jeg kommer ikke til at hænge med klokkeværket i postkassen på grund af lidt manglende varme under forsøget![]()
daws j-b
Hvordan er det gået med forsøget
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mon j-b er frosset ihjel......:-/
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Bliver altså helt forpustet når jeg læser alle de forskellige indstillinger og kontrol punkter der skal ´til for at futte træpiller af i en ScotteTorpet skrev:Du er skam da meget velkommen, dannidines, det er nogle meget valid tanker, det kunne være ret interessant at få nogle facts frem der.
No hard feelings boys
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Jeg vejede piller af d 9 september 2004 og så igen i december 2009 og ellers aldrig justeret så syns ikke der meget forskelligt..bobzinen skrev:Bliver altså helt forpustet når jeg læser alle de forskellige indstillinger og kontrol punkter der skal ´til for at futte træpiller af i en Scotte![]()
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
