Ekstern snegl problemer eller...???
Re: Ekstern snegl problemer eller...???
Pedam skrev:Det ser ud til at have virket i hvertfald. Jeg havde en enkelt på hylden. Men nu kan jeg ikke finde en ny hos hedestoker som jeg plejer at handle hos.
Ty60-220-8-8 6w 0,68 micro farad. Kan jeg bruge en til en 10w motor?
Intern sneglemotor, prøv den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html med 1 uF kondensator.
Pedam
Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
Mit fyr: BS 1016 10kw
Areal: 152
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Indlæg af Pedam »
pille bruger skrev:Intern sneglemotor, prøv den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html med 1 uF kondensator.
Det var mere en kondensator på 0,68 uf til 6w motor jeg leder efter
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Mener lige præcis den interne motor du nævner, har hedestoker skrevet på et tidspunkt, er den gal med viklinger i motoren, så den kører begge veje, så der skal sikkert en ny motor på af en anden type.
Men ring til ham, forklar problemet, så kan han helt sikkert hjælpe dig.
Pedam
Areal: 152
Indlæg af Pedam »
paw skrev:Mener lige præcis den interne motor du nævner, har hedestoker skrevet på et tidspunkt, er den gal med viklinger i motoren, så den kører begge veje, så der skal sikkert en ny motor på af en anden type.
Ok tak
Motor køre uden problemer men det kan da være den er mere følsom over for dårlig kondensator
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Indlæg af bestman »
Jeg har skiftet min kondensator. Det var også fint - et lille stykke tid, så stod jeg med samme problem igen. Jeg har renset fyret, skiftet fotocellen, (den var halvt smeltet) og renset blæser osv, for at se om det påvirkede skidtet. Det hjalp - kortvarigt. Nu driller den eksterne snegl igen. Er det motoren? Jeg vil gerne være nogenlunde sikker, inden jeg går ud og spenderer.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Min gjorde det samme...Ny kondensator hjalp ikke..intern motor, byt til nyt...gearkassen på den oprindelige (min i det mindste) er simpelthen så tarveligt konstrueret at jeg ville skamme mig som producent!
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
