Første defekt på Pellux 100, efter lige knap 4 år
Et stk død ilt-styringsmodul, så dagen i går gik med at få den trimmet ind, til at køre uden ilt-styring.
Nu vil jeg prøve at køre uden ilt-styring et stykke tid, og se om der er den store forskel..
Nogen der evt ved hvor man kan købe et nyt modul til fornuftig pris?
Så skete det
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Så skete det
Hej Allan
fik du en fejlmelding eller hvordan fandt du ud af det
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker X
- Areal: 180
Re: Så skete det
Halløjsabobzinen skrev:Hej Allan
Jep den kom med en fejl 24 ilt-sonde kommunikations fejl..
Prøvede at skifte sonden, men det hjalp ikke, så nu lader jeg den køre uden ilt-styring
- Stoker X
- Areal: 180
Re: Så skete det
[quote="Jens1973"]Fandt du en pris på det modul? Kan du se om den sluger flere piller uden sonden?[/quo
Det kan kun betale sig at købe et komplet nyt sæt..
Det ser ikke ud til den bruger flere piller end den plejer
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i dag 19:20
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: Så skete det
Prøv at tage et billed af printet. Der ka være det blot er en kondensator der er tørret ud eller slidt
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Så skete det
Carslen skrev:Prøv at tage et billed af printet. Der ka være det blot er en kondensator der er tørret ud eller slidt
Lad os da gerne se hvad der er af stumper på det print...
/ Christian
- Stoker X
- Areal: 180
Re: Så skete det
Det er ikke et print... det er et modul
Re: Så skete det
Pelluxen kan sagtens køre uden ilt sonde ... hvis man anvender piller af god kvalitet ... så lidt overkill med iltstyringAllan1575 skrev:Halløjsa![]()
hvis man ikke går på kompromis med kvaliteten på pillerne
Personligt gider jeg ikke døje med slagger støv og smulder så her er iltstyring totalt overkll
Vladimir Putin
Vladimir Putin
