jeg påtænker at sætte en luft/luft pumpe op i min store sal som suplement til radiatorene . Men indedelen skal være mega støjsvag så jeg har forelsket mig lidt i sådan en svend her Panasonic NZ9SKE . Nogen der har sådan en ?
Så lidt til de kloge. Rummet er total uden isolering i væggen (trelags mursten) og målene er 15x 7 x 5,5 altså ca 600m3 . Nogen der kan regne ud hvor meget forbruget er i kw og hvor mange kg ca i timen det koster i træpiller at varme op hvis vi siger en temp på 20 gr
Luft luft pumpe.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Luft luft pumpe.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Luft luft pumpe.
Hej Claus
Har du kigget på en 12'er. Jeg tænker hvis ikke indedelen er samme størrelse skal blæseren lave mindre ved samme ydelse og så larmer den derfor måske mindre. Min "panasonic - et eller andet 12'er" siger ikke ret meget på laveste trin.
UPDATE: Var lige inde og kontrollere og min er en HE9JKE, så hvor jeg havde fra at det ver en 12'er ved jeg ikke. Men den larmer forsvindende lidt hvis den sættes i quiet mode. Men så antager jeg heller ikke den kan varme ret meget med en anstændig virkningsgrad
man kan nok regne U-værdien på væggen ud, men uden også at have en udendørs temperatur, kan vi jo antage et der også var 20grader ude og så skal der ikke bruges nogen piller til opvarmning
Mvh. Sophus
Hej Sophus.
Tak for indput . Jeg har bestemt mig for en HZ9SKE for den har en db på 19 i lavlast på indedelen og det er sikkert ikke meget den kommer til at køre under en fest.
U værdi ville jeg bruge til at søge tilskud men det er ligemeget for det er et fast beløb på omkring 3000 kr man kan få hvis man supplere en bioopvarming med en luft / luft pumpe
Claus
Claus
