Røg og vild flamme ved 100%
fyrop
Indlæg af fyrop »
Efter min lokale pillepusher skiftede mærke, har jeg nu brugt det meste af efterårsferien på at justere det ind, da
jeg oplevede at der blev dannet slagger på herden.
Efter utallige afvejninger og fortsat problemer med at fyret gik ud pga. slagger, kastede jeg mig over at justere flammen
ved 10/50/100% (lav/mellem/høj).
Jeg har læst flere gode indlæg herinde og har nu fået styr på lav og mellem blæser indstillingerne, som endte på 21 og 25.
Flot og rolig flamme uden røg, som ligner dem jeg har fundet videoer af herinde/youtube.
Men men men, når det så kommer til 100% indstillingen, så har jeg en stor og voldsom flamme med sort røg.
Flammen slår helt op af inspektionslugen når jeg åbner.
Jeg har prøvet at skrue helt ned på 13 i blæserindstilling for høj, men alligevel har jeg samme resultat.
Jeg tænker at mit problem måske ikke skyldes pillerne, men at jeg blot er blevet opmærksom på det efter skift af mærke
og dertil problemer med slagger.
Kan mit problem være falsk luft, eller ville det vise sig ved alle blæser indstillinger?
Jeg er ved at løbe tør for ideer, så alle forslag er velkomne.
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Re: Røg og vild flamme ved 100%
fyrop skrev:Hej
Er styringen på StokerCloud ?
fyrop
Indlæg af fyrop »
nej
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
fyrop skrev:Hej
Har du prøvet og hæve blæser tallet ved 100 % , og husk og give det lidt tid efter du har ændret tallet , og at du kun kan regne med flammen lige når du åbner lågen :wink:
fyrop
Indlæg af fyrop »
Den stod oprindeligt på 31 ved 100%.
Men flammen var helt vild og sort røg.
Så forsøgte gradvis at skrue ned, indtil jeg endte på 13.
Skal jeg forstå dig sådan, at du mener at jeg skal prøve at gå højere op, end de oprindelige 31, selvom flammen er meget stor og sort røg?
HR LUCCA
Areal: 121 m2
fyrop skrev:Den stod oprindeligt på 31 ved 100%.
Hvis det ryger er det =for lidt luft , så ja højre op med blæser tallet .
Du kan faktisk hæve blæser tallet så meget så flammen bliver meget lille , og alt varmen ryger op i skorstenen :wink:
Senest rettet af HR LUCCA 19 okt 2016 21:57, rettet i alt 1 gang.
fyrop
Indlæg af fyrop »
Ok, det vild jeg straks afprøve.
Var bare helt låst fast i, at den skulle længere ned, da jeg syntes flammen var meget stor.
Jeg vender tilbage med resultatet.
fyrop
Indlæg af fyrop »
Det hjalp på problemet. Ingen røg og flot flamme nu.
Mange tak for hjælpen :great:
HR LUCCA
Areal: 121 m2
fyrop skrev:Det hjalp på problemet. Ingen røg og flot flamme nu.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja hvis flammen er for lang er det fordi pillerne hobes op på herden og så bliver bålet for fed og flammen bliver lang. Så for at få kortere flamme skal der tilføres luft så pillerne når at blive brændt inden der kommer flere til. Så op med blæs som du har gjort.
Mvh. Sophus
