Endnu et defekt powerprint
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Endnu et defekt powerprint
Indlæg af Bigfoot »
når det kommer til blæsere til 2.5'ere, så har jeg også et par stykker liggende af dem :-)
Sonny g
Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
Senest aktiv: 19 nov 2016 10:53
Indlæg af Sonny g »
T-mek du må meget gerne sende hans nr og også gerne dit eget, hvis han nu ikke skulle have tid imorgen
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:05
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Sonny g skrev:T-mek du må meget gerne sende hans nr og også gerne dit eget, hvis han nu ikke skulle have tid imorgen
PB sendt.
/ Christian
David Linco
Tilmeldt: 20 okt 2016 01:32
Senest aktiv: 26 dec 2016 11:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Indlæg af David Linco »
Hjælp Ønskes ASAP. Jeg oplever samme symptom med display der slukker og alarmen hyler konstant. Blæseren kører på maks.
Gætter på det også er mit powerprint der er stået af. T-mek. Kan du måske hjælpe. Jeg er fra Næstved området og konen er mega efter mig da hun fryser. Eller måske er der en der ligger inde med en låner så jeg kan be / afkræfte teorien.
David
T-mek
Indlæg af T-mek »
David Linco skrev:Hjælp Ønskes ASAP. Jeg oplever samme symptom med display der slukker og alarmen hyler konstant. Blæseren kører på maks.
David
Du kan hente print her eller jeg kan sende et til dig.. ?
/ Christian
David Linco
Tusind tak. Jeg vil meget gerne hente et print. Kan du PB mig adresse og tid. Så får jeg sat kursen på bilen.
David
T-mek
Indlæg af T-mek »
David
Kører det igen ?
/ Christian
David Linco
Hejsa. Ja det ruller igen. Indtil videre ihvertfald. Tusind tak for hjælpen Christian. Dejligt med hurtig reaktion.
David
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, her på Blå Stue af Stoker Pro børnehaven har vi dæl'me altid varme på 8)
... somme tider ved hjælp af T-mek, Bigfoot, eller selve Dr. Thy 8)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Sammenhold giver også varme Brandsen ;-)
