Tilslutning af laddomat
Ulrik1982
9
Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
Senest aktiv: 31 jan 2018 21:15
Mit fyr: Atmos dc 25
Brændsel: Træ
Re: Tilslutning af laddomat
Indlæg af Ulrik1982 »
Nååå ja nu er jeg med tror jeg nok der mangler vel en form for ladeventil til pille fyret altså så der er 65 grader over kedlen under fyring på den ligesom jeg har på Atmosen ! er jeg på rette spor ?????? Pille fyret er ikke sat op endnu det er engang i fremtiden
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
jep :great: Så afsæt T så det er nemt at tilslutte.
Ulrik1982
9
Brændsel: Træ
Ja super
Dengodejoker
Tilmeldt: 19 okt 2016 11:15
Senest aktiv: 11 jul 2017 19:53
Indlæg af Dengodejoker »
John Skov Jensen skrev:Hej og velkommen til.
Ladeventil fabrikanterne anbefalerat ladeventilen monteres så tæt på kedlen som muligt. Jeg har selv haft begge setup, både med ladeventilen tæt på kedlen og ladeventilen et stykke væk fra kedlen, tæt på akku.
Begge måder fungerer udmærket, og det er kun i teorien at placering tæt ved kedlen er bedst. Mit nuværende setup er med ladeventilen tæt ved akku. Ingen problemer, returen taber måske 1/2 grad fra ladeventil til kedel, ligegyldigt, fuldstændig ligegyldigt.
Men har du en rørføring der stiger og falder mellem kedel og akku er det smart at montere en udlufter på de højeste steder, luft finder vej til højeste punkt, sådan er det bare.
Din åbne ekspansion tilsluttes i et tee lige efter kedelfremløb. Der er ingen grund til at forbinde akku til ekspansionen, blot du sørger for en udluftningsmulighed øverst oppe i akku.
Nu skriver du at du er ved at sætte et ny 32 kw Atmos fyr op, jeg bliver lidt nysgerrig hvilken model Atmos er der tale om? En dc32s? eller en dc30gd?, Er det en helt ny installation eller blot ombygning af en eksisterende?
Mine spørgsmål bunder i at en ny installation med en dc32s ikke overholder tidens krav og du skal enten være gift med en skorstensfejer eller være meget gode venner med ham for at få godkendt en ny installation med en dc32s kedel.
tak for dit svar.
Du har rat det er enlig en dc30dg skulle godt nok også lige sige hvis jeg ikke måtte sætte den op skulle jeg da lige have en snak med forhandlen. jeg havde læst forkert på alle de hjemmesider jeg lige har været inde og kigge på tidligere om at det her.
Hmm. grunden til jeg blev i triviel var nemlig på grund af ladeventilen anvisningen viser at laddomat helts skal være tæt på tank når afstanden er lidt lang. som her hvor der er ca. 2,5 til 3 meter med nedføring i gulv og op igen. og så noget med jeg skal bruge en blokering clip til termostat. på grund af tanken står lidt længere nede i forhold til kedelen. hvilkede jeg heller ikke forstår for hvad krav gør den så. men er dette kun hvis tank er helt under fyret med toppen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Den clip til ladeventilen du nævner, er en mulighed for at låse kontraventilen inde i ladeventilen, hvis man døjer med at varmen selvcirkulerer fra akku til kedel når kedlen er kold og akku varm. Ved at låse kontraventilen med denne clip kan man hindre dette fænomen. Risikoen for selvcirkulation er størst hvis tank og akku har stor højdeforskel. Jeg ville prøve at starte med at lade være med at montere den. Den sidder i isoleringsskallen der fulgte med ladeventilen.
Ang, kedeltype, det var godt det var en dc30gd du havde fået købt dig, den er af nyeste model og overholder alle nuværende krav.
