Jeg har en Baxi 1,5
Kan man få en styring som selv styrer snegletiden? Fra efterår til forår går jeg konstant og justerer på snegletiden mellem 0,3 sek til 0,8 sek. Og det ville da være smart hvis man kunne få en styring som selv styre det?
Automatisk styring af snegletid
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Automatisk styring af snegletid
desværre..... det kan du ikke.
- Stoker V
- Areal: 383
But why? Altså det burde da ikke være svært at lave sådan et print? :-)
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvad skulle dette print styre efter / hvorfra skal det få at vide hvilken indstilling det skal vælge ?Wowjoey skrev:Hej
Jeg har en Baxi 1,5
Du må nok beskrive din ide lidt mere...
/ Christian
- Stoker V
- Areal: 383
Jeg tænker jo bare at når (man har iltstyring) snegletiden når sek lav når f.eks 50 så sætter den snegletiden ned, og når sek lav når 20 så sætte den snegle tiden op. Jeg har ikke selv forstand på det men det burde da kunne laves. Det er jo ikke raket videnskab. :-)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tja..Wowjoey skrev:Jeg tænker jo bare at når (man har iltstyring) snegletiden når sek lav når f.eks 50 så sætter den snegletiden ned, og når sek lav når 20 så sætte den snegle tiden op. Jeg har ikke selv forstand på det men det burde da kunne laves. Det er jo ikke raket videnskab. :-)
Den kan da som udgangspunkt saktens køre med 0,3 om vinteren...den vil jo bare gå på høj hvis behovet bliver stører en effekten på lav..
Personligt synes jeg at pausen mellem fremføring ikke bør være mere end 40 og korteste pause kan saktens være 10-12 det giver betydelig mere effekt ,men det er smag og behag er jo ikke ens,og du har jo rimelig mange m2
- Stoker V
- Areal: 383
Thy.. du har selv indstillet den til at være 60.. altså pausen mellem fremføring.. :-) Den sidste indstilling vi snakkede om i tlf :-) ELLER Var vi ikke der omkring? Den havde jo selv reguleret sig selv.
Så har det været en fejl..anbefaler 40Wowjoey skrev:Thy.. du har selv indstillet den til at være 60.. altså pausen mellem fremføring.. :-) Den sidste indstilling vi snakkede om i tlf :-) ELLER Var vi ikke der omkring? Den havde jo selv reguleret sig selv.
- Stoker V
- Areal: 383
Den er hermed justeret til 40. Blæs er sat til 75. Er det ikke meget?
- Stoker V
- Areal: 383
