Findes der en ny bedre herd?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Findes der en ny bedre herd?
Indlæg af Torpet »
Du er skam da meget velkommen, dannidines, det er nogle meget valid tanker, det kunne være ret interessant at få nogle facts frem der.
Jeg har ikke lige nu noget konstruktivt at tilføje til dette, andet end at skamolpladen er ret så irriterende når man skal vurdere 10% bålet og så tanken om at de mere stille flammer måske vil være mindre målrettet uden pladen og altså måske slikke lidt mere opad. Jeg havde egentlig den opfattelse at skamolpladen skulle skabe et mindre lukket og altså varmere ‘kammer’, men michael f har kommenteret:
"Skamolpladen reflektere varmen fra bålet.
Derved hæves båltemperaturen.
Den ligger oven på U herden, og holdes fast med en skrue,
sådan at et skud kompressor rens ikke puster den fremad, og ud.
Ved de flade herder, er der ikke noget man kan holde skamolpladen fast med,
så der bør den tages ud af brænderen.
Den tjener ikke sit formål ved at ligge oven på brænderen"
Jeg havde bare lagt skamolpladen oven på brænderen, da sommerherden har lave sider der ikke kan støtte skamolpladen som en U-herd med høje kanter kan. Skruen Michael nævner, er kun nødvendig hvis man benytter kompressorrens, ellers er den for det meste bare i vejen, når man vil tage herden ud for rensning.
Håber nogle har lidt gode facts.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg har lidt erfaringer mht skamolpladen:
- Uden plade monteret oplever jeg en masse ophobning af aske (mindre horisontal luft over bålet)
- Med plade monteret kan små, lette piller til gengæld blive blæst over kanten
Til lette, lyse træpiller kan det derfor være en fordel at køre med en halv skamolplade monteret!
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Er det med en U-herd med høje kanter?
baggadap
Areal: 238
Torpet skrev:Er det med en U-herd med høje kanter?
Ja. Den eneste herd der er beregnet til at bruge skamol er svjv U-herden.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Skamolplade kom da de udviklede U-herden og skal ikke bruges på de flade herder :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Jeg har 2 10kw brændere, den jeg har kørt med de sidste mange år, er med sommerherd og der kan ikke sættes en u herd i, da den er med skrå overdel.
Den anden brænder er til en RTB og med u herd, den vil jeg da gerne sætte på min gamle oliekedel, for at se om den kan køre på 1kw uden at den går ud.
Jeg skal dog skifte kabel i styringen da min nuværende er med 8 pol stik, men det er lige meget, man er jo lidt en nørd :hippie:
Jeg får nok byttet rundt i morgen og efter justering så låser jeg styringen til 10% drift, så ser vi om jeg kan holde liv i den ved 1kw i et døgn.
Jeg er heldigvis ungkarl, så jeg kommer ikke til at hænge med klokkeværket i postkassen på grund af lidt manglende varme under forsøget :wink:
Min brænder har jeg låst til 10% ydelse, dvs 1kw i effekt, så ser vi om den holder sig i gang her over natten.
Det bliver lidt spændende om jeg kan få u herden til at køre på 1kw uden bøvl :PC:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
J-B skrev:Jeg har 2 10kw brændere, den jeg har kørt med de sidste mange år, er med sommerherd og der kan ikke sættes en u herd i, da den er med skrå overdel.
daws j-b
Hvordan er det gået med forsøget
Jens overfyrmester på godset
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Mon j-b er frosset ihjel......:-/
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
Torpet skrev:Du er skam da meget velkommen, dannidines, det er nogle meget valid tanker, det kunne være ret interessant at få nogle facts frem der.
Bliver altså helt forpustet når jeg læser alle de forskellige indstillinger og kontrol punkter der skal ´til for at futte træpiller af i en Scotte icon_cheesygrin.gif
No hard feelings boys
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
bobzinen skrev:Bliver altså helt forpustet når jeg læser alle de forskellige indstillinger og kontrol punkter der skal ´til for at futte træpiller af i en Scotte icon_cheesygrin.gif
Jeg vejede piller af d 9 september 2004 og så igen i december 2009 og ellers aldrig justeret så syns ikke der meget forskelligt.. icon_cheesygrin.gif :wink: :wink: men ok mit er jo antik i denne verden.. :wink: :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
