fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet
Nissen123
Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
Senest aktiv: 20 feb 2019 21:54
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Store Heddinge
Indlæg af Nissen123 »
Hej alle
Jeg har for et par dage siden fået skiftet styring på mit fyr, idet min vvs'er brændte den gamle af. Den nye styring er en v7.
Jeg kan fint få startet fyret op, men der kommer ikke noget varmt vand rundt i systemet. Hverken til vvb, radiator eller gulvvarme.
Jeg fik fat i vvs'eren i morges, der sagde at 3vejs ventilen nok vendte forkert, men jeg synees jeg nu har prøvet de muligheder af som jeg kan uden mere hjælp, og vvs'eren svarer ikke længere sin telefon.
Derfor: er der nogen der kan guide mig til at få gang i dyret?
Mvh Søren
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet
Indlæg af mortenc »
Kører pumpen?? er der lys i den?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Nissen123 skrev:Hej alle
Mvh Søren
Vil trot selv om 3 vejs ventilen er vendt forkert kommer der varme i VVB , så tror også fejlen ligger i pumpen , tilslutning eller opsætning .
Hvad er pumpe start sat til og hvor højt når kedel temp når du starter det ?
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Senest aktiv: 10 jan 2021 12:26
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Indlæg af Klogeaage »
Har vvs'er husket at angive udgang til pumpe?
Nissen123
Areal: 143
Hej igen
Pumpen kører ikke nej. Har prøvet at sætte et seperat stik på den, og den er desværre også brændt af. Vvs'eren kommer i aften og skifter den, og så må vi se :-)
Tak for input indtil videre!
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Så VVSeren har brændt både styring og pumpe af - hvordan bar han sig ad - satte 400V til det hele? :shock:
Måske du bør kræve en elektriker checker det hele igennem for at være sikker på der ikke er mere galt..
Nissen123
Areal: 143
hej igen
Vi fik pumpen op at køre igår aftes og også fyret efter lang tids undren.
Det er nemlig sådan at blæseren kører konstant på max når man starter det op, og vi prøvede en del gange. Pludselig stoppede blæseren og gik istedet over i "tuk tuk mode" som den skal ved opstart og fyret gik igang.
Desværre var det gået ud her til morgen, og jeg er tilbage ved problemet med at blæseren kører konstant for fuld blæs ved opstart... hvad pokker er der galt?
Mvh Søren
Nissen123
Areal: 143
baggadap skrev:Så VVSeren har brændt både styring og pumpe af - hvordan bar han sig ad - satte 400V til det hele? :shock:
Hehe ja det var en flot omgang skal jewg sige dig.
Jeg har flyttet rundt på mit fyr og bygget ny skorsten osv. længere historie.
Da han havde sat fyret til, og vi tændte det kom vandet ikke rigtigt nogen vejne, og han fandt ud af at der var gået en ventil til udluftning. Den forsøgte han så at skifte, hvilket naturligvis gjorde at der stod en vandsølje med kogende vand ud over styring, pumpe og alt andet.
Behøver jeg at nævne at jeg var tæt på at eksplodere :evil:
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Nissen123 skrev:Hehe ja det var en flot omgang skal jewg sige dig.
Er styringen på StokerCloud ?
baggadap
Areal: 238
Blæseren starter altid med at ventilere et par minutter inden den går i opstart - det er helt normalt!
