Hej alle
Jeg har for et par dage siden fået skiftet styring på mit fyr, idet min vvs'er brændte den gamle af. Den nye styring er en v7.
Jeg kan fint få startet fyret op, men der kommer ikke noget varmt vand rundt i systemet. Hverken til vvb, radiator eller gulvvarme.
Jeg fik fat i vvs'eren i morges, der sagde at 3vejs ventilen nok vendte forkert, men jeg synees jeg nu har prøvet de muligheder af som jeg kan uden mere hjælp, og vvs'eren svarer ikke længere sin telefon.
Derfor: er der nogen der kan guide mig til at få gang i dyret?
Mvh Søren
fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Senest aktiv: 20 feb 2019 21:54
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet
Vil trot selv om 3 vejs ventilen er vendt forkert kommer der varme i VVB , så tror også fejlen ligger i pumpen , tilslutning eller opsætning .Nissen123 skrev:Hej alle
Mvh Søren
Hvad er pumpe start sat til og hvor højt når kedel temp når du starter det ?
- 10
- Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
- Senest aktiv: 10 jan 2021 12:26
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
- Areal: 114
- Brændsel: Ca 5 T.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Har takket: 2 gange
Har vvs'er husket at angive udgang til pumpe?
- Areal: 143
Hej igen
Pumpen kører ikke nej. Har prøvet at sætte et seperat stik på den, og den er desværre også brændt af. Vvs'eren kommer i aften og skifter den, og så må vi se :-)
Tak for input indtil videre!
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Så VVSeren har brændt både styring og pumpe af - hvordan bar han sig ad - satte 400V til det hele?
Måske du bør kræve en elektriker checker det hele igennem for at være sikker på der ikke er mere galt..
- Areal: 143
hej igen
Vi fik pumpen op at køre igår aftes og også fyret efter lang tids undren.
Det er nemlig sådan at blæseren kører konstant på max når man starter det op, og vi prøvede en del gange. Pludselig stoppede blæseren og gik istedet over i "tuk tuk mode" som den skal ved opstart og fyret gik igang.
Desværre var det gået ud her til morgen, og jeg er tilbage ved problemet med at blæseren kører konstant for fuld blæs ved opstart... hvad pokker er der galt?
Mvh Søren
Mvh Søren
- Areal: 143
Hehe ja det var en flot omgang skal jewg sige dig.baggadap skrev:Så VVSeren har brændt både styring og pumpe af - hvordan bar han sig ad - satte 400V til det hele?![]()
Jeg har flyttet rundt på mit fyr og bygget ny skorsten osv. længere historie.
Da han havde sat fyret til, og vi tændte det kom vandet ikke rigtigt nogen vejne, og han fandt ud af at der var gået en ventil til udluftning. Den forsøgte han så at skifte, hvilket naturligvis gjorde at der stod en vandsølje med kogende vand ud over styring, pumpe og alt andet.
Behøver jeg at nævne at jeg var tæt på at eksplodere
- Senest aktiv: for 14 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?Nissen123 skrev:Hehe ja det var en flot omgang skal jewg sige dig.
- Areal: 238
Blæseren starter altid med at ventilere et par minutter inden den går i opstart - det er helt normalt!
