Intern sneglemotor, prøv den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html med 1 uF kondensator.Pedam skrev:Det ser ud til at have virket i hvertfald. Jeg havde en enkelt på hylden. Men nu kan jeg ikke finde en ny hos hedestoker som jeg plejer at handle hos.
Ty60-220-8-8 6w 0,68 micro farad. Kan jeg bruge en til en 10w motor?
Ekstern snegl problemer eller...???
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ekstern snegl problemer eller...???
- 9
- Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
- Mit fyr: BS 1016 10kw
- Areal: 152
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
Det var mere en kondensator på 0,68 uf til 6w motor jeg leder efterpille bruger skrev:Intern sneglemotor, prøv den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html med 1 uF kondensator.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Mener lige præcis den interne motor du nævner, har hedestoker skrevet på et tidspunkt, er den gal med viklinger i motoren, så den kører begge veje, så der skal sikkert en ny motor på af en anden type.
Men ring til ham, forklar problemet, så kan han helt sikkert hjælpe dig.
- 9
- Areal: 152
Ok takpaw skrev:Mener lige præcis den interne motor du nævner, har hedestoker skrevet på et tidspunkt, er den gal med viklinger i motoren, så den kører begge veje, så der skal sikkert en ny motor på af en anden type.
Motor køre uden problemer men det kan da være den er mere følsom over for dårlig kondensator
- Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
- Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8643
- Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
- Årligt forbrug: 6 - 7
- Har takket: 2 gange
Jeg har skiftet min kondensator. Det var også fint - et lille stykke tid, så stod jeg med samme problem igen. Jeg har renset fyret, skiftet fotocellen, (den var halvt smeltet) og renset blæser osv, for at se om det påvirkede skidtet. Det hjalp - kortvarigt. Nu driller den eksterne snegl igen. Er det motoren? Jeg vil gerne være nogenlunde sikker, inden jeg går ud og spenderer.
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Min gjorde det samme...Ny kondensator hjalp ikke..intern motor, byt til nyt...gearkassen på den oprindelige (min i det mindste) er simpelthen så tarveligt konstrueret at jeg ville skamme mig som producent!
Mvh Tonni Madsen
