For cirka 8 mdr siden gik motoren på den interne snegl i stykker. Den blev skiftet og alt fungerede resten af sæsonen.
Nu har jeg så startet fyret op igen og det har kørt i en uges tid. I går synes jeg det støjede lidt fra brænderen, men jeg slog det hen med at det nok bare var pillerne der lå lidt i vejen. I dag var det så ikke til at tage fejl af at der var noget galt.
Efter at have skilt brænderen ad, afmonteret den interne snegl og tjekket at alle skruer sad som de skulle og der ikke var noget i klemme, prøvede jeg at køre motoren i det fri både med og uden snegl påmonteret.
Den vibrerer kraftigt og her til sidst uden snegl på, drejede den ikke længere rundt, men vibrerer bare.
Med fare for endnu engang at skifte gearmotoren for bare at det samme skal ske igen om nogle måneder, hvad kan der så være galt? Hvad bør jeg tjekke?
Thomas
Gearmotor til intern snegl kaput igen
- Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
- Senest aktiv: 05 jul 2023 12:44
- Mit fyr: Scotte BS1016
- Areal: 252
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Dagligt forbrug: 28
- Årligt forbrug: 6-8
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Gearmotor til intern snegl kaput igen
Er det en motor som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.htmlTRK skrev:Hej
Thomas
Skiftede du samtidig kondensator ?
- Areal: 252
Det er en Gear motor TYD60, 8RPM
Fandt en der ligner her: http://www.nemogbillig.dk/varmesystemer ... -8rpm.html
Skiftede ikke kondensator. Det er et 2 år gammelt pillefyr og troede dengang at problemet opstod fordi gearmotoren havde smidt olien og derfor havde kørt sig selv i stykker. Nu er jeg så blevet i tvivl.
TRK skrev:Det er en Gear motor TYD60, 8RPM
Prøv den jeg linkede til + en ny kondensator
- Areal: 252
Der er jo nok ikke så meget andet for... og så bede til den store pillegud om at den nye motor får mange gode år.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Den type gearmotor har der været mange problemer med, også til semirens. Den er for svag, og mangler fedt i gearet. Du skal have fat i den pillebruger linker til - den virker! Men efter 8 måneder har du altså ret til at få den byttet u/b! Prøv at tage fat i din forhandler.
