Der er produceret og solgt tusindvis af disse kedler. Hvorfor skulle netop din kedel ikke kunne kunne stilles korrekt?
Men en velfungerende dyse er et must.
http://www.vigasproblemer.dk/216696133/ ... 3610/atmos
Atmos dc32s Ny i faget :)
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- 8
- Tilmeldt: 23 okt 2016 22:27
Re: Atmos dc32s Ny i faget :)
Lige en go lille update med dagens fyring
Pinden bag på skubbede jeg helt i bund og hev 11 mm ud. og det kørte bare.
der var en lille smule røg i skorstenen. men efter 20 min var det væk.
Under fyringen kan man høre at forbrændingen ikke køre helt jevn endnu, hvor det lydder som om at det er for tungt at trække for blæseren, hvor den køre op og ned i hastighed, ikke meget men man kan lige ane det..?
Tror det det vil give noget hvis jeg trak pinden yderlig 2 mm ud.?
- Brændsel: Bøg
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hold da kæft - John. Det er lige som at høre min kone.John Skov Jensen skrev:Vær en rigtig mand og giv den 2,5mm mere
- Brændsel: Bøg
Hun lyder til at være et godt menneskeLintz skrev:Hold da kæft - John. Det er lige som at høre min kone.
- 8
Jeg piller den hel af, og tilføre noget trykluft
Det dur nok ik alligevel, så tror bare jeg lader den stå hvor den står
Men nu ser det ud til at køre så godt som man nu kan få det til med en slidt dyse, og så må jeg bare få købt en ny.
- 8
- Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Areal: 232
- Brændsel: Træ + koks
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Geografisk sted: Lolland
Jeg havde i de første 2 fyrings sæson samme problem med min 32, den kunne røglægge hele byen hver anden dag. Alt brænde var overtændt.
En aften sad jeg og læste den originale manual igennem på engelsk, og her står, i tilfælde hvor der IKKE er træk nok i skorsten, trækkes stangen til primær spjæld helt ud, og røg temperatur stilles til max. 320gr. Efterfølgende har jeg ikke haft problemer med røg overhovedet. se side 32 i manual. http://www.cerbos.ee/img/cms/katlad/Atm ... manual.pdf
Adjustments to settings should be done on the basis of the waste gas analyzer and maximum
temperature; which must not exceed 320 °C at the outlet to chimney, at stabilised nominal
output /with closed ignition valve/. The boiler is set to optimal operating parameters by the
manufacturer. Therefore, make adjustments to settings only in cases where the operation
conditions are non-standard (for example - if insufficient chimney draught, pull the regulator
pulling rod to its maximum).
Senest rettet af Bose54 20 jan 2017 06:36, rettet i alt 1 gang.
- Brændsel: Bøg
Det må siges at være den fyrings økonomiske dårligste symptom behandling af en dårligt indstillet kedel.Bose54 skrev:Jeg havde i de første 2 fyrings sæson samme problem med min 32, den kunne røglægge hele byen hver anden dag.
Ingen eller minimal underforbrænding
Høj termisk belastning af røgsuger
Dit råd vil jeg aldrig anbefale nogen at følge, uanfægtet at det står i den engelske manual
- Brændsel: Bøg
Nu har jeg læst i den manual du linker til og kan nu se "hvor det går galt".Bose54 skrev:Jeg havde i de første 2 fyrings sæson samme problem med min 32, den kunne røglægge hele byen hver anden dag. Alt brænde var overtændt.
Du læser ordet " regulator pulling rod" og tolker det som bypass spjældet, de er forkert, der reffereres til trækregulatorens arm der har fat i kæden på luft spjældet.
Der skrives også tydligt i manualen "ATTENTION – during operation, all doors must be shut and the ignition valve pulling rod
must be inserted, otherwise the ventilator (S) may sustain damage." Oversat, røggas sugeren risikerer at tage skade hvis kedlen driftes med med bypass spjældet åbent.
Det kan derfor ikke anbefales at drifte kedlen med åbent bypass spjæld
