Snegl køre den forkert vej???
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Snegl køre den forkert vej???
Indlæg af Lintz »
Jesper84 skrev:Det er rigtigt som lintz siger. Har ikke rodet med strømmen. Slukkede for fyret i maj og vil nu starte det op for vinteren. Men da jeg tændte det kørte sneglen ikke pillerne frem men tilbage.
Er ikke helt stiv i strøm - men er det ikke noget med at kondensator kan være synderen ???
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Lintz skrev:Nu bliver jeg nød til at indskyde: Hvis Jesper ikke har rodet med strømmen siden han har haft gang i fyret sidst er det ikke der problemet ligger.
Nå for pokker, man skal da også læse det hele... :oops:
Men så må det kontrolleres om der evt. skulle mangle en fase..
Eller også måske elværket har pillet ved ledninger i nettet og byttet 2 faser.
Det skete her da de udskiftede gravsten, sikke noget bøvl.
Der er ikke kondensator på din snegl motor, så det er ikke det.
/ Christian
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Jesper84 »
Og hvordan tjekker man så det
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jesper84 skrev:Og hvordan tjekker man så det
Har du noget at måle med (voltmeter) ?
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Måske lige kontrollere, om det hele er vendt på hovedet, ved at trykke på
henholdsvis 'snegl frem' og 'snegl tilbage' for at se om sneglen i begge tilfælde
kører modsat af hvad den burde. I så fald har 'nogen' byttet om på faserne.
Ikke nødvendigvis i selve Baxi, eller i stikket, men måske i måler tavlen, eller
i transformeren.
Ellers kontrollere de store K1 og K2 relæer for fugt, rust, løs forbindelse,
beskadiget ledninger, osv. herunder også spærrerelæet, der sidder ved siden
af K1 og K2, det der spærrer for at man kan køre snegl tilbage og frem samtidigt.
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Okay, super. Det skal dog siges at jeg godt kan køre sneglen frem og tilbage manuelt på tryk knapperne. Men problemet er nå det selv skal køre og ind tag piller
T-mek
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
i transformeren.
"Spærrerelæ", den var ny, det er et motorværn som sidder i røven af K1 / K2.
Funktionen som spærre for at man ikke kan aktivere snegl frem / tilbage samtidig ligger på selve styreprintet.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jesper84 skrev:Okay, super. Det skal dog siges at jeg godt kan køre sneglen frem og tilbage manuelt på tryk knapperne. Men problemet er nå det selv skal køre og ind tag piller
Skal lige være helt sikker og må hellere spørge...
Passer det så at når du trykker "pil frem" så kører snegl også frem i virkeligheden ?
Og det samme med "pil baglens" så kører den også retur i virkeligheden ?
/ Christian
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Ja vil jeg mene, men ikke når fyret skal køre selv
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
er vi ude noget dødt print her?
