Snegl køre den forkert vej???
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Snegl køre den forkert vej???
Indlæg af T-mek »
Bigfoot skrev:er vi ude noget dødt print her?
Vil gætte på at det er stokerprint som laver balladen.
/ Christian
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Jesper84 »
Kan man tjekke det på nogen måde?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
.... korrekt, motorværnet kommer efter relæerne, men det var ikke motorværnet jeg tænkte på,
men synes at huske jeg har et 3.relæ siddende ved K1 og K2, som giver en mekanisk spærring for
at man kan trykke snegl frem og snegl tilbage samtidigt.
Jeg er ikke 100% sikker, men mener bestemt ikke spærringen ligger i styreprintet, i hvert fald ikke
på en gammel hund som min 8) ..... men åben for dette måske er ændret i tidens løb, for i dagens
Danmark er det vel lidt knold at have et 3. relæ som ren mekanisk spærring, hvis det kunne ligge i
selve styringen, eller de to K1 og K2 relæer selv kunne blive enige om tingene.
Anyway, det var da fint at få kontrolleret sneglen kan køre begge veje, for så vil jeg gætte på fejlen
liger 'i området' af K1 og K2 relæerne.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ifald det printet der er galt, så ved jeg T-Mek har noget liggende, selv får jeg også et ekstra print på lager fra i morgen, der kan rekvireres for gode penge, inkl iltstyring endda.
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Hvilken knap kører pillerne frem...
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Hvad mener du Thy. Tænkte på om Thy kunne sende en pm med nr og man kunne ringe
Jesper84 skrev:Hvad mener du Thy. Tænkte på om Thy kunne sende en pm med nr og man kunne ringe
Det var for at høre hvilken af knapperne der får din til at køre frem...
Det skal være den øverste af de 2... hvis den ikke kører frem på den er faserne blevet byttet..hvis den kører frem med den melder jeg pas :oops:
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Der er byttet om på to af faserne, det er nok sket da jeg fik flyttet hoved tavlen. Så nu skak jeg bare finde ud af hvordan jeg flytter fasen om på baxi
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Til info så køre baxi drengen igen, elektrikeren kom lige forbi og byttede om på fe to faser.
Tak til alle for at finde fejlen
Tjakobsen
Tilmeldt: 15 dec 2017 11:59
Senest aktiv: 15 dec 2017 13:23
Indlæg af Tjakobsen »
Bali multiheat 1.5. Min snegl kører den forkerte vej. Hvordan finder jeg fase 1 og 2. Jeg har en lille kasse ved siden af printpladen, hvor der er ledninger i O og 1; men ingen i 2. Is that it?
