lodomat 21
- 8
- Tilmeldt: 26 okt 2016 15:49
lodomat 21
Hej alle. Håber der er nogen af jer der kan løse mit problem eller sige mig at jeg intet har. Jeg har et anlæg med en atmos 25 og 1200l akk tank. Det fungerer sådan set fint når først der er fyret op, men det irriterer mig at det er som om hele akk tanken skal varmes op før der sendes varme ind i huset, kan det være rigtigt? Det ser for mig at se ud som om alt er monteret rigtigt og i rigtig rækkefølge. Vh. Arne
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: lodomat 21
Og hvor er tingene så lavet? Det er ret svært at gætte uden nogen informationer udover fyr og tank.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: lodomat 21
Velkommen til
For at at varmen skal være tilgænglig hurtigt efter opstart skal kedlen aflevere varmen så højt oppe i akku som muligt. Huset fremløb skal ligeledes tages fra toppen. Retur fra hus og retur til kedel skal være tilsluttet i bunden af akku.
Prøv som Pawgs foreslår at beskrive hvordan det er strikket sammen, gerne suppleret med en tegning, det kan bare være en håndskitse du tager et billede af og lægger op her i tråden.
/John
/John
- 8
Re: lodomat 21
Hej igen. Jeg har vedhæftet en simpel tegning. Varmen fra fyret er tilkoblet i toppen af tanken, det same er husets fremløb, retur er tilsluttet i bunden. Det er dog måske her problemet er. Retur fra hus går ind på retur rør fra tank til kedel, sådan at ladomaten sidder mellem dette og kedel. Kan det tænkes at tank og kedel cirkulerer og der går en mindre del ind?
- Brændsel: Bøg
Re: lodomat 21
Anlægget er egentlig strikket godt nok sammen. Kedlen afleverer i toppen. Huset tager fra toppen. Der hvor retur fra hus og kedel retur er koblet sammen er ikke noget problem. Sådan er mit eget også lavet.Agra skrev:Hej igen. Jeg har vedhæftet en simpel tegning. Varmen fra fyret er tilkoblet i toppen af tanken, det same er husets fremløb, retur er tilsluttet i bunden. Det er dog måske her problemet er. Retur fra hus går ind på retur rør fra tank til kedel, sådan at ladomaten sidder mellem dette og kedel. Kan det tænkes at tank og kedel cirkulerer og der går en mindre del ind?
Så du skal kontrollere følgende sker i denne rækkefølge og komme tilbage med info om hvor vikeligheden ikke stemmer med beskrivelsen.
Udgangspunktet er at akku er tom for varme
Kedel startes op, laddomat tændes. Gradvist skal kedel fremløb og kedel retur stige i temperatur, uden at der føres varme over i akku. Det venstre og det øverste termometer på laddomaten følges op i temperatur.
Når kedel når ca 70 grader vil fremløb til akku blive varm fordi laddomat flytter varme over i akku. Det øverste termometer vil vise kedel fremløbstemperaturen, det nederste til venste vil vise den returtemperatur laddomaten laver til kedlen, typisk ca 60-65 grader. Det nederste termometer til højre vil vise returtemperaturen fra akku/huset. Har du termometre i akku? Hvis ja, skal du efter noget tid se at det øverste stiger i temperatur. Har du ikke termometre på akku må du mærke efter med hånden.
15-20 minutter senere skal du kunne tage varmt vand ud af akku toppen
- 8
Re: lodomat 21
Jeg har gjort som beskrevet og overordnet set forløber det som det skal, der går dog 1,5 timer før fremløbet til huset stiger i temp.
Det der helt eksakt sker er at termometer for fremløb fra kedel stiger, men det gør fremløb til akku( seperat termometer) og retur til kedel også lidt. Fremløb til akku stiger meget langsomt i forhold til fremløb fra kedel og retur til kedel indtil omkring 65 grader hvor fremløb til akku så følger med helt op. Men det tager stadig langtid før der går varme ind i huset. Når jeg drosler ned for retur fra tanken (har en ventil på) kan jeg få varmen hurtigt ind, men så tror jeg ikke tanken bliver lagret helt.Er det i ladomaten at ventilerne ikke lukker helt tæt?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: lodomat 21
Skal du ikke have en automix ventil på fremløbet fra tanken til huset? for at kontrollere det lidt bedre, så det ikke svinger sammen med temperaturen i tanken?
- Brændsel: Bøg
Re: lodomat 21
Hvor lang fysisk afstand er der mellem kedel fremløb og hus fremløb på din akkutank?Agra skrev:Jeg har gjort som beskrevet og overordnet set forløber det som det skal, der går dog 1,5 timer før fremløbet til huset stiger i temp.
- 8
Re: lodomat 21
En god meter, det er ikke fornuværende et problem, da jeg har varme på hele tiden. Det er i mellemsæsonen, hvor anlægget bliver helt koldt inden jeg fyrer op igen.
- Brændsel: Bøg
Re: lodomat 21
Jeg mistænker at den relativ store afstand mellem kedel fremløb og hus fremløb er problemet når returen kun er tilkoblet i den ene side.Agra skrev:En god meter, det er ikke fornuværende et problem, da jeg har varme på hele tiden. Det er i mellemsæsonen, hvor anlægget bliver helt koldt inden jeg fyrer op igen.
Hvor langt nede fra akkutop sidder de to fremløb.
Jeg ville forsøge at forlænge et af de to fremløb, med et rør inde i tanken så de næsten mødes inde i akku. Så vil hus fremløbet blive varmt tidligere end der er tilfældet nu.
