Tak. Jeg kontrollerer når jeg kommer hjem og laver samtidig 3-4 nye kontrolvejninger.WoodyHugo skrev:Prøv at kontroller om din lux føler sidder rigtig , den kan måske være forskubbet sig, da du montrerede den nye el tænder
Fejl i optænding
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Fejl i optænding
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker X
- Areal: 200
Tak til alle. Naturligvis en "FEJL 40" (heldigvis). Sidste år jeg kontrolvejede var tallet 1020 gram. I aår fejllæste jeg tallet til 1050. Det var reelt 1250.
Egentlig ret stor forskel når det er samme piller og samme producent.
Beklager jeg brugte jeres tid, men jeres indlæg hjalp mig til at dobbeltchecke og faktisk selv komme frem til det ikke kunne være snegl eller brænder eller lysmåler.
- Stoker X
- Areal: 200
For hede hule H...... er lige kommet hjem. Fyret er slukket (ikke mange timer siden da kedel temp viser 34). Der ligger piller i brændehovedet, men display viser "fejl i optænding".
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Godt så, dit problem har ikke noget med din fejlafvejning at gøre.
Du er nu nødt til at være meget systematisk for at komme problemet til livs. Start med at sætte effekten op på eltænder og se om det hjælper. Gør IKKE noget andet i samme ombæring. Hvis ikke det virker vender du straks tilbage :-)
- Stoker X
- Areal: 200
Det er jeg med må, men er der ikke noget andet jeg bør prøve først? Som udgangspunkt tænder fyret jo hver eneste gang jeg selv tænder. Og altid første gang.baggadap skrev:Godt så, dit problem har ikke noget med din fejlafvejning at gøre.
Hvad siger du til jeg i stedet skifter min Lux (eller hvad den nu hedder). Fyret er lige gået ud igen. Der ligger masser af gløder på brændehovedet.
Umiddelbart kan jeg godt læse der er fejl i optænding (og det kunne være eltænderen), men det forklare jo overhovedet ikke hvorfor fyret slukker (med mindre altså keddeltemperatur når over 70 grader og det har jeg ikke fantasi til at tro, da junior lige har været i bad i 20 minutter, og temp lige p.t. er 48).
Optænding ser p.t. således ud:
Brændsel 26s
Tid 10m
Effekt 100
Lys 10L
Eltænder start 60s
Blæser start 20%
Blæser midt 10%
Blæser slut 20%
I skrivende stund har fyret kørt to optændingsforsøg, hvor efter det melder fejl i optænding (kan jeg indstille det til at køre 3 forsøg?). Jeg har nu tændt manuelt og fyret starter (helt klart at der ikke er nok piller på brænderen ved de to første forsøg).
Første optændingsforsøg næsten ingen piller, andet forsøg en LILLE håndfuld. Tredje forsøg normal mængde.
Det er to spørgsmål:
Hvorfor slukker det (holder naturligvis løbende øje)?
Hvorfor tænder det ikke under de to automatiske forsøg?
- Senest aktiv: i dag 11:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Gentager lige:stokernut skrev:Det er jeg med må, men er der ikke noget andet jeg bør prøve først? Som udgangspunkt tænder fyret jo hver eneste gang jeg selv tænder. Og altid første gang.
Brændsel 26s
Tid 10m
Effekt 100
Lys 10L
Eltænder start 60s
Blæser start 20%
Blæser midt 10%
Blæser slut 20%
Lav en frisk grundjustering.
Den er også god til fejlsøgning
Årsagen til dit problem kunne være for lav min. effekt.
Fyret får ikke piller nok,og så går det ud,
og tænder ikke op igen, da det formodes at du er kørt tør for piller.
Har du smuld i dine piller er optænding nok svært da smuldet bare flyver væk.
Så 1 dl olie på toppen hvergang du fylder magasinet op.
Det binder smuldet.
- Areal: 238
Ok, du har nu fundet problemet tror jeg: Sneglen doserer ikke som den skal.
Fyret stopper enten fordi der ikke kommer piller, det ikke ser lys, eller kommer i overtemp.
Tjek lige at din eltænder er skubbet helt frem som den skal.
Dernæst skal du iagttage den eksterne snegl i lang tid: Kører den ubesværet, doserer den ujævnt, kører den baglæns?
Men enig med pillebruger også, lav en grundjustering hvis ikke det er gjort!
- Stoker X
- Areal: 200
Jeg kikker efter det hele og vender retur. Men har checket eltænder adskillige gange og den er 100 % helt fremme.baggadap skrev:Ok, du har nu fundet problemet tror jeg: Sneglen doserer ikke som den skal.
Mht. manglende lys så prøver jeg en ny føler i morgen.
Sneglen køre ubesværet men kontrollere naturligvis igen
SUPER (humor og ironi kan forekomme). Det er så her i fortæller mig hvad pokker min grundjustering erbaggadap skrev:Men enig med pillebruger også, lav en grundjustering hvis ikke det er gjort!
Så gentager jeg også ligepille bruger skrev:Gentager lige:
Fedt så skal i bare fortælle mig hvad den er (sorry prøver bare at give jer lidt værkstedshumor. Har INGEN ide om, hvad grundindstillingen burde være.pille bruger skrev:Den er også god til fejlsøgning
Ok har du et forslag til hvad jeg skal ændre den til. Den er nu 10% og det har den altid været.pille bruger skrev:Årsagen til dit problem kunne være for lav min. effekt.
Ja det er så også min egen formodning.pille bruger skrev:Fyret får ikke piller nok,og så går det ud,
Nej absolut minimal smuld. Har kørt 12 x 6 minutters pilleafvejning og praktisk talt intet smuld.pille bruger skrev:Har du smuld i dine piller er optænding nok svært da smuldet bare flyver væk.
Det binder smuldet.
PS sidder p.t. i fyrrummet og kikker og lytter. Sneglen køre super stabil og med samme pillelevering i samme intervaller. Meeeeeen (fejl fundet. Tak til display) der bliver meldt intet lys. Sorry burde jo slette al det andet jeg har skrevet, men nu må jeg hellere skifte Lux-dimsen
Er er så lidt lekture til aftenhyggen, en manualstokernut skrev:Jeg kikker efter det hele og vender retur. Men har checket eltænder adskillige gange og den er 100 % helt fremme.
Så gentager jeg også ligeHvad pokker er min grundjustering
PS sidder p.t. i fyrrummet og kikker og lytter. Sneglen køre super stabil og med samme pillelevering i samme intervaller. Meeeeeen (fejl fundet. Tak til display) der bliver meldt intet lys. Sorry burde jo slette al det andet jeg har skrevet, men nu må jeg hellere skifte Lux-dimsen![]()
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... n-6.30.pdf
Se side 12
Det er en grundjustering der er beskrevet på side 12.
- Stoker X
- Areal: 200
Tak pillebruger jeg har manual både elektronisk og i hardcopy.
Gætter på det i mener med grundindstilling er hvad jeg forstår som fabriksindstillinger.
Any Way tusind tak for jeres tålmodighed. Lidt underligt at både brænder og lysføler står af inden for samme døgn. Hvor logisk er det lige.
