Fejl i optænding
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: Fejl i optænding
Indlæg af baggadap »
Ork, her er masser af tålmodighed :-)
Grundjustering er ikke fabriksindstillinger, her får du jo nogle tal ind i styringen som ikke nødvendigvis passer til dit setup.
Grundjustering er en afvejning, og dernæst justering af 10, 50 og 100% flamme. Ved 10% skal både effekt og blæser justeres, ved de to andre kun blæs. Det står alt sammen i manualen, men du kan finde en lidt mere udførlig gennemgang her: http://www.mhes.dk
Der er ikke en vejledning til V10, men du kan bruge den til V7 i stedet: "Justering af forbrænding i en V7"
PS Hvor i landet holder du til, for hvis ikke snart det kommer til at virke, skal vi nok have en venlig sjæl til at vende forbi for at komme videre!
baggadap
Areal: 238
Lige en ekstra tanke: Kunne det være defekt kondensator i slegl(e)? Pillebruger?
Senest aktiv: i dag 07:02
baggadap skrev:Lige en ekstra tanke: Kunne det være defekt kondensator i slegl(e)? Pillebruger?
Et defekt gear kunne også være en mulighed.
Lav en grundjustering, og brug rigeligt med tid på det.
Så finder man ud af hvor problemet opstår.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
Gentlem som nævnt i mit sidste indlæg var fejlen en defekt Lux føler. Som anbefalet satte jeg mig ud i LANG tid, i fyrrummet i går aftes og lyttede og kikkede, bl. a. på sneglen. Pludselig stod der INGEN LYS i mit display. Jeg fjernede derefter min Lux-føler og satte en ny i. Nu har fyret kørt perfekt siden.
Så en "simpel" fejl, som jeg naturligvis på et eller andet tidspunkt ville opdage. Det vigtigste er at jeg ikke fik ændret til grundjusteringer e. lign. da mine indstillinger passer til mit forbrug (og som i sikkert kan gætte har jeg via mange andre indlæg og jeres og andres tålmodihåghed, nået frem til disse indstillinger).
Blot pussigt at både eltænder og Lux-føler står af inden for samme døgn (NEJ det er ikke lige gamle. Eltænder er skiftet flere gange. Lux-føler kun én gang).
God weekend
16Kw Scotte med 6.35 styring
