Da jeg står og skal ha bestilt piller, ville jeg høre jer om i har nogen anbefaler. Er der nogen som er bedre end andre..
Har selv kigget lidt på Fågelfors 8 mm og Premium Wood træpiller, 8 mm
Hvilken pille kan i folk i blå stue anbefale
- 9
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Hvilken pille kan i folk i blå stue anbefale
Jeg køber Neova piller i 8mm hos Bio-Brændsel i Ringsted, og dem har jeg altid været super
tilfreds med, meget lidt smuld fordi de sigter pillerne ved opsækningen i Ringsted.
Bruger dem til både Scotte og Baxi.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har prøvet lidt af hvert....
den æder det gerne, bare det ikke er alt for ringe.
Men har kørt et par sæsoner på RW og stampemøllen har også været igennem.
- Senest aktiv: i dag 18:08
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Den tar hvad der er billigst
Dog egepiller rapspiller og ligende er der vildt meget aske/ slakker i.
Så gå bare efter det billigste træpiller
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jeg har for første gang bestilt en sæsons forbrug hjem. De kom fra pillemadsen,- barlinek 6 mm da de var på tilbud. Jeg sparede rundt regnet 4000 kr i forhold til den lokale leverandør af piller. har nu kørt med dem i halvanden måned, og det køre bare. Ikke mere aske end med de dyre piller, og sækkene har en lidt anden form, der gør dem nemmere at tømme helt end den slags der er længere og lidt slankere i det.
Hvis der ikke er andet i end træ i træpillerne, så er brændværdien den samme/kg. Så jeg ville også gå efter de billigste fra en anerkendt leverandør.
Mvh Jan
Mvh Jan
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Har også fået 6mm Barlinek Ramme træpiller. Efter at være gået fra 8mm krævede det lige lidt justering med hjælp fra hr. Thy
De asker ikke meget, og sækkene er som nævnt lette at tømme helt.
