Jeg har lige erstattet et baxi 2,5 med et 10kw rtb pillefyr.
Nu oplever jeg i forhold til det gamle fyr, at der kun kan laves varmt vand i ca 15 min ved konstant forbrug. Der er monteret en varmeveksler og den må være lidt for effektiv siden kedel temp falder til 45 grader.
Det store spørgsmål er så om jeg skal sætte en vvb op i stedet for veksleren eller om der skal kobles en akkutank på ?
Huset er 140m2 og godt isoleret. Der er gulvvarme i hele underetagen (80m2) og 3 radiatorer på 1.sal
vvb eller akkutank
- 9
- Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
- Senest aktiv: 19 nov 2016 10:53
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: vvb eller akkutank
Hvis du ikke oplever andre problemer ( kundens i bunden af kedlen eller løbesod )Sonny g skrev:Hej
så brug det du har
Er styringen på StokerCloud ?
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
En varmeveksler til varmt brugsvand, trækker en hel del kw. når den varme hane løber, der er 10kw. fra fyret ikke nok.
Jeg vil anbefale at du sætter en VVB op og laver varmtvands prioritering, så kan du også slukke for centralvarmen om sommeren og kun lave varmt vand med fyret, med veksler som du har nu, skal fyret jo køre hele tiden.
Alternativet med en akkutank kan også bruges, men du skal have en ekstra pumpe kørende og ekstra rør mv. vil i de fleste tilfælde give et højere forbrug.
- 9
Problemet er jo at det jeg har ikke virker optimalt, og fyret kan ikke følge med varmeveksleren. Styringen er ikke online endnu
Som jeg har hørt det, er der ingen økonomisk gevinst ved at stoppe fyret om sommeren og desuden vil jeg gerne have varme på badeværelset om sommeren
Tænker at det nemmeste må være at skifte til en vvb men det er jo stadig en ret stor udskrivning på 4-6000kr
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
jeg skiftede fra metrocombi vvb over til buffertank og varmtvandsstation - selvom der kom en ekstra pumpe på, så er mit samlede strømforbrug faldet en smule.
men mit fyr har altså heller ikke de samme styringsmuligheder som RTB'en - jeg tror måske jeg ville gå efter vvb i din situation, og se om du kan få en skilling for veksleren.
