Varmeveksler
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
Varmeveksler
Indlæg af fredell »
Hej. Hvor langt tid holder en 16 kw lodded varmeveksler.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Varmeveksler
Indlæg af John Skov Jensen »
Evigt, den er lavet i rustfri stål
fredell
Brændsel: savsmuld
Re: Varmeveksler
Indlæg af fredell »
Tænker på tilkalkning
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Varmeveksler
Indlæg af J-B »
Det kommer an på hvad den bliver brugt til.
Selve veksleren er nok lavet i rustfri stål, så tæring skulle ikke være nogen problem.
Hvis den er til centralvarme på begge sider, så burde den holde næsten evigt.
Er den til at varme brugsvand med, så vil den kalke til med tiden, på samme måde som en VVB bliver kalket til.
Nu er din veksler nok ikke magen til denne her på filmen, http://www.youtube.com/watch?v=ODzlHGs23xo, men du kan se hvordan de er bygget op.
fredell
Brændsel: savsmuld
Re: Varmeveksler
Indlæg af fredell »
Det er denne her.
J-B
Areal: 85 Kvm
Re: Varmeveksler
Indlæg af J-B »
Nu skriver du tilkalkning, så må det jo være til brugsvand.
Hvor lang tid der går før den er kalket til, det kommer an på hvor meget kalk og okker der er i vandet og mængden der bliver brugt, men de sidder i mange fjervarmeunits og der virker de da i 10-15 år uden problemer.
Hvis det er en ny du skal bruge, så er den lidt billigere her, http://www.dvcenter.dk/varmeveksler-19-kw.html, og de ekstra kw. er kun en fordel.
Jeg har en brugsvandsveksler på lager til fjernvarme, jeg husker på at den er på ca. 30 kw., så det kan være du skal op i den størrelse?
