Brændesel alarm, men der er brændsel
BH80
Tilmeldt: 18 jan 2013 07:44
Senest aktiv: 27 jul 2023 11:09
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Fremviser gerne i postnummer: 9690
Årligt forbrug: 7
Indlæg af BH80 »
Jeg har en brændsel alarm, men pillerne kommer godt nok ned til brænderen. Alle snegle virker, og eltænderen virker også. Har kørt lidt over 2 år uden problemer.
Ryger voldsom op af skostenen, men bliver ikke rigtig varm ved genstart
Nogle der har en ide til problemet :(
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Re: Brændesel alarm, men der er brændsel
BH80 skrev:Jeg har en brændsel alarm, men pillerne kommer godt nok ned til brænderen. Alle snegle virker, og eltænderen virker også. Har kørt lidt over 2 år uden problemer.
Er styringen på StokerCloud ?
BH80
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Årligt forbrug: 7
Indlæg af BH80 »
ja
bruger id: bh80
BH80
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Årligt forbrug: 7
Indlæg af BH80 »
der kommer en bankelyd fra brænderen.
BH80
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Årligt forbrug: 7
Indlæg af BH80 »
tror jeg har fundet fejlen. prøvede lige at starte fyret op igen, men blæser lyder ikke godt. Skurer helt vild meget, og går så i stå. Håber ikke det er hver andet år den skal skiftes. Har lige fået skiftet motor på snegl. aksel var knækket
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Måske der er kommet en pille i klemme i blæseren, det er før sket, så tjek blæseren :great:
BH80
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Årligt forbrug: 7
Indlæg af BH80 »
Der var ingen piller i klemme.
Søndag havde vi kun ca. 19 grader inde og alle gulve var kolde. Derfor besluttede jeg at tage brænderen af og spray wd40 på akslen af blæseren. Det gik den løs. Mont. Brænder igen. Og kig ind i menuen på fyret under manuel styring og valgte blæser. Blæser startede op, og jeg sprøjtede mere wd40 på. Blæser kørte 1 Min. Derefter startede jeg fyret op efter selvfølgelig havde stoppet blæser i manuel styring.
Blæser og fyret har kørt siden.
BH80
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Årligt forbrug: 7
Indlæg af BH80 »
En lille advarsel...
Lad være med at gøre overstående hvis du stadig har garanti på fyret.
Vvs mand vil ikke skifte blæser selvom jeg kan gøre en mislyd. Argument er at blæser køre nu, og der kan blive et tvivlsspørgsmål mellem mig og Nibe omkring om blæser virker. Og derved ikke få den dækker under garanti :| :roll: :(
