Temperatur overvågning af akkumulatortank
MikkelLund
Tilmeldt: 22 mar 2014 22:10
Senest aktiv: 25 jun 2025 17:54
Indlæg af MikkelLund »
Jeg er fra sidste uge blevet indehaver af et ATMOS fyr og en akkumulatortank med tilhørende landejendom. Jeg kunne godt tænke mig at temperatur overvåge akkumulatortanken, da jeg pt. kun kan få en fornemmelse af tankens temperatur ved at kigge på fremløbet.
Det kedelige er så, at tanken er en olietank på 1200 L. :roll:
Spørgsmålet er nu, hvordan får jeg placeret tre eller flere sensorer på eller i tanken? Jeg vil helst ikke borer eller svejse i den...
Jeg kunne selvfølgeligt køben en anden og mere velegnet tank, men det er plan B.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Temperatur overvågning af akkumulatortank
Indlæg af Bigfoot »
du kan jo vælge at sætte følere ind på siden af tanken, det giver selvfølgelig en differens, men det kan du stadig bruge til noget.
MikkelLund
Ja, det kan man jo også leve med differencen og forsinkelsen. Men hvilke sensorer egner sig til montering på en overflade?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
MikkelLund skrev:Ja, det kan man jo også leve med differencen og forsinkelsen. Men hvilke sensorer egner sig til montering på en overflade?
Skal det være online overvågning, eller blot en føler der viser temperaturen på stedet?
For du kan jo få ure med lange følerkabler, som du så kan tape fast på ydersiden af tanken.
MikkelLund
Okay, dem kender jeg ikke. Har du et link?
Interfacet er ligegyldigt, jeg finder på noget så det kommer på nettet.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
MikkelLund skrev:Okay, dem kender jeg ikke. Har du et link?
http://www.dba.dk/termometer-digital-te ... 014169786/
de kan klare det så du kan se på det i fyrrummet.
Skulle du mangle et online modul, så har jeg en komplet stokerbot til at ligge, som jeg faktisk ikke bruger længere. Den kunne vi godt finde en god pris på.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvilket ATOMS fyr/brænder er det? Pillefyr eller fastbrændsel?
Hilsen Finderup
MikkelLund
Det er en ATMOS DC25s, dsv brænde.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
OK - Måske John Skov har noget på det. Den pillebrænder jeg har, har indbygget styring og følerindgange til buffer. Jeg kender ikke fastbrændsles kedler/styringerne.
Hilsen Finderup
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
JFinderup skrev:OK - Måske John Skov har noget på det. Den pillebrænder jeg har, har indbygget styring og følerindgange til buffer. Jeg kender ikke fastbrændsles kedler/styringerne.
En Atmos fastbrændselskedel har ikke indgange til eksterne temperatur sensorer
