Jeg har en brændsel alarm, men pillerne kommer godt nok ned til brænderen. Alle snegle virker, og eltænderen virker også. Har kørt lidt over 2 år uden problemer.
Ryger voldsom op af skostenen, men bliver ikke rigtig varm ved genstart
Nogle der har en ide til problemet
BH80 skrev:Jeg har en brændsel alarm, men pillerne kommer godt nok ned til brænderen. Alle snegle virker, og eltænderen virker også. Har kørt lidt over 2 år uden problemer.
tror jeg har fundet fejlen. prøvede lige at starte fyret op igen, men blæser lyder ikke godt. Skurer helt vild meget, og går så i stå. Håber ikke det er hver andet år den skal skiftes. Har lige fået skiftet motor på snegl. aksel var knækket
Der var ingen piller i klemme.
Søndag havde vi kun ca. 19 grader inde og alle gulve var kolde. Derfor besluttede jeg at tage brænderen af og spray wd40 på akslen af blæseren. Det gik den løs. Mont. Brænder igen. Og kig ind i menuen på fyret under manuel styring og valgte blæser. Blæser startede op, og jeg sprøjtede mere wd40 på. Blæser kørte 1 Min. Derefter startede jeg fyret op efter selvfølgelig havde stoppet blæser i manuel styring.
Blæser og fyret har kørt siden.
En lille advarsel...
Lad være med at gøre overstående hvis du stadig har garanti på fyret.
Vvs mand vil ikke skifte blæser selvom jeg kan gøre en mislyd. Argument er at blæser køre nu, og der kan blive et tvivlsspørgsmål mellem mig og Nibe omkring om blæser virker. Og derved ikke få den dækker under garanti
