Varmetab
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
Varmetab
Indlæg af fredell »
Hej. Kan det virkelig passe at der ikke er et eller andet galt. Mit fyr kører med 65 grader op i varmeveksleren. Men der kommer kun 45 ud i det lukkede system. Kan det være min varmeveksler der er kalket til(stoppet)???? Det er en 16 kw. Har cirka 220 km2 bolig der skal varmes op. Der er luft i trykexpansions holder. 2 årig gammel pumpe, Der kører med fuld skrald. River snart håret ud af hovedet kan ikke finde fejlen. Er der nogen der har nogle gode ider alle råd/løsninger er mere end velkommen.
Hilsen Klaus.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Varmetab
Indlæg af pelle »
Prøv at skrue ned for flowet på pumpen, i stedet for den kører for fuld skrald..
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Varmetab
Indlæg af newpas »
For mig er der noget galt med din varmevekslerinstallatiom. Trykker pumpen gennemdin varmeveksler? Jeg kan se at du har en pil på rør. Det er formodentlig retur sekundær? Så ville jeg gerne have haft det varme fremløb ved sekundær afgang, så jeg synes det ser forkert ud! Men ret mig hvis jeg tager fejl! :oops: :oops:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Varmetab
Indlæg af john m »
Løber vandet modstrøms i de to kredse ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Varmetab
Indlæg af BWJ »
Til 220 km2 bolig forslår 16 Kw som en skrædder i h......
:lol:
newpas
Areal: 150+kælder
Re: Varmetab
Indlæg af newpas »
BWJ skrev:Til 220 km2 bolig forslår 16 Kw som en skrædder i h......
:lol:
Hvis man ser på min bolig og på ydelse jeg kører min på (60-70%) og hvor meget den kører i døgnet så er 15KW til 220M2 alt rigeligt!
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Varmetab
Indlæg af BWJ »
newpas skrev:Hvis man ser på min bolig og på ydelse jeg kører min på (60-70%) og hvor meget den kører i døgnet så er 15KW til 220M2 alt rigeligt!
Læs igen (kvadratkilometer og ikke kvadratmeter) :lol: :great:
newpas
Areal: 150+kælder
Re: Varmetab
Indlæg af newpas »
:great: :great: :great:
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: Varmetab
Indlæg af Flisbrænderen »
Er enig med newpas i at der er en fejl i din varmeveksler installation.
Er det et pludselig opstået problem ? eller noget der er kommet langsom ? eller kommet efter ændring i installationen ?
Hvis du har mulighed for at lave en skitse af din installation med retninger på flowet og hvilke ventiler der er monteret vil det være meget nemmere at danne sig et overblik og hjælpe dig.
