Woody Blackstar 16kw
Senest aktiv: i dag 19:52
Re: Woody Blackstar 16kw
Thomas82 skrev:Det er sat ind under min profil.
Men det er thomas82
Jo, men sæt det gerne ind i din signatur.
Det gør det hele meget hurtigere for mig lige at trykke på linket,
og samtidig have mulighed for at skrive indlæget til dig. :great:
F.eks. her hvor der er sideskift, så har jeg ikke din profil,
jo skal jeg en side tilbage, for at se det, og en side frem igen new4
Thomas82
Tilmeldt: 05 nov 2016 15:14
Senest aktiv: 14 nov 2016 14:13
Mit fyr: Woody 16kw + Baxi MH 2,5
Areal: 250+50
Indlæg af Thomas82 »
Hejsa igen.
Nu er vi klar.
så er linket sat ind.
Thomas82 skrev:Hejsa igen.
Nu er vi klar.
:great:
Ja, P kunne være mindre, prøv 1.2
Se at kedel temperatur føler er inde i en dyklomme,
gerne med en tot isolering, sådan at den måler korrekt temperaturen inde i lommen.
Er den sat direkte på et varmerør, bør den isoleres godt med rørisolering.
Dine luft tal er også pænt store.
Er de større end nødvendigt, vil de puste god varme lige ud i skorstenen.
Se om klappen i bagerste røgkammer ligger rigtigt over hullet.
Suser varmen ud gennem hullet, koster det ekstra piller.
Thomas82
Areal: 250+50
Ok takker.
Kan det være en fordel med nat sænkning??
Thomas82 skrev:Ok takker.
Ja, er par gr. kan være fint, forudsat at huset er top isoleret,
ellers kan det være spildt ulejlighed.
Thomas82
Areal: 250+50
Hejsa igen. Hvor lang tid går der inden dem der passer stokerckoud tjekker ens kedel.
Eller er det herinde det foregår?
Synes jeg har nogen urolige grafer??
Thomas82 skrev:Hejsa igen. Hvor lang tid går der inden dem der passer stokerckoud tjekker ens kedel.
Du har allerede fået et par svar.
Ja, du har urolige kurver.
De er så ikke så urolige som de har været.
Prøv at opdatere din styring http://www.nbe.dk/program-download/
Bemærk at du så skal bruge en tablet, se link.
Dine urolige kurver kan skyldes at du har en sparepumpe på auto, eller en varmeaftager der åbner og lukker hurtigt.
Prøv at stille pumpen over på fast ydelse.
Thomas82
Areal: 250+50
Kan den ikke opdateres på andre måder?? (iPad)
Kan V10 ikke opdatere selv?
Pumpe er på fast ydelse, men har jo også en til brugsvand.
Thomas82 skrev:Kan den ikke opdateres på andre måder?? (iPad)
Opdatering, følg vejledningen i linket.
Thomas82
Areal: 250+50
Der står der skal bruges en tablet til styring bag efter, og det er ikke smart hvis man kun kan bruge en tablet. Det er derfor jeg spurgte om der er andre muligheder??
