[Udløbet] Benekov - 10% rabat
Her kan du læse om de rabat aftaler vi har lavet
Q-Pro Solvarme - Pilleovn - VVS Storkøbs Aftale
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Indlæg af admin »
Hejsa
Der er indgået aftale med Liagro om salg af 3 stk. Benekov stokerfyr til Stoker Pro Forums brugere.
Der gives 10% rabat og anlægstype er efter eget valg.
Aftalen er lavet med Karsten og han skal derfor kontaktes ved køb.
Oplys at der ønskes Stoker Pro Rabat på 10%
Karsten kan træffes via Liagros hjemmeside: http://www.liagro.dk/
Eller på Telefon: 97 13 73 70
Der handles selvfølgelig efter først til mølle princippet og der kan ikke gives nogen garanti for at der sælges mere end 3 anlæg.
God fornøjelse
Tilføjelse 14. august 2008
Der er nu solgt 5 Benekov anlæg med Stoker Pro rabat.
Men der er indgået aftale om at forlænge perioden frem til den 22. august 2008
Alle der bestiller inden denne dato er sikret rabatten.
Admin
Teknisk administrator
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov - 10% rabat
Indlæg af Flunk »
Ved du om det også gælder hvis man også får 4000 kr i skrotningspræmie fra Liagro ?
Flunk ( Claus )
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Senest aktiv: 16 aug 2008 17:57
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Får man også 10% rabat på en ny snegl? Min er stået af efter 2 vintre.
Kan man forøvrigt reparere sneglen - det er kun de yderste 10 cm hvor sneglevindingen er slidt/brændt op?
Hilsen
Bent
admin
Indlæg af admin »
Flunk skrev:Ved du om det også gælder hvis man også får 4000 kr i skrotningspræmie fra Liagro ?
Nej, men hvis det skulle blive aktuelt må brugeren lige rette henvendelse til Karsten og høre om det.
Askham skrev:Får man også 10% rabat på en ny snegl? Min er stået af efter 2 vintre.
Rabatordningen gælder kun ved køb af nyt anlæg. Det er i hvert fald aftalen.
Admin
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
Skrotningsodningen er til fyr fra før 1980, og kun fastbrændselsfyr iflg skorstensfejeren
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Indlægget er usynliggjort da det strider mod reglerne.
Dette vil få yderligere konsekvenser for brugeren.
Brugerne bedes undlade at kommentere på denne type indlæg.
Teamet
Er Liagro sulten efter ordre eller hva.
Hvorfor dette tilbud til læserne af dette forum?????
Har admin interesse i tilbudet???
Jeg syntes det "lugter" en smule.... også i forhold til at hver gang der en dialog igang om noget KL - så sables vvs-eksperten ned og for den sags skyld også KL og hvis man har en hjemmesider der hedder noget med stoker - så bandlyses de af dette forums admin.
Blot lidt tanker som falder mig for brystet når jeg sidder og læser diverse indlæg.
Ikke for at starte en længere dialog - eller bliver smidt ud - igen.
Blot tanker som nu er offentligtgjort.
Michael.
Askham
Indlæg af Askham »
Ulrik havde så vidt jeg husker en heftig diskussion med Liagro, men bølgerne har vel lagt sig. Hva faen man kan vel heller ikke gå og bære nag i al evighed.
Det var da mere spændende om der var andre sommertilbud :-)
Hilsen
Bent
KimW
Indlæg af KimW »
Mht at sable vvs-eksperten ned, så er er Liagro altså også blevet høvlet igennem et par gange, prøv f.eks at se den tråd hvor det blev dokumenteret at stålet i en Benekov ikke er helt så enestående som først antaget.
Senest aktiv: under et minut siden
Lige netop, man kan ikke bære nag for evigt.
Og "tingene" er vist også gået begge veje.
Men nu skal vi tilbage på rette spor.
Nemlig af Laigro har tilbudt 3 af vores brugere at få 10% på et Benekov anlæg efter eget valg.
Østerskovgård
Tilmeldt: 09 maj 2008 13:28
Senest aktiv: 27 feb 2011 12:22
Mit fyr: Dantrim UMP50 (48kw) + Uniterm Solvarme
Areal: 220 m2 + 85 m2
Brændsel: kul + olie + sol
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Østerskovgård »
Er der nogen der har erfaring med Benokov R25 ???
mvh, Christian
