Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
Indlæg af jclund »
Umiddelbart sidder føleren helt i røret. Hvordan renses den? og hvad skal røgtemperaturen optimalt være?
Senest aktiv: i dag 14:36
90-100 og opad
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
I dag drypper der sort vand fra skorsten ned på fyret?? Røg temperatur på ca. 100 (lav drift). Der kommer mere røg op ad skorstenen, og den er mørkere.
jclund skrev:I dag drypper der sort vand fra skorsten ned på fyret?? Røg temperatur på ca. 100 (lav drift). Der kommer mere røg op ad skorstenen, og den er mørkere.
2 turboltore ud
Blæs lav 12
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det lyder som kondensvand i skorstenen, fordi røg temp ikke er høj nok.
Du skal have en røg temp på 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen,
for at være sikret mod kondens, så prøv lige at kontrollere det.
( Og hvis du lurer på, hvordan i himlens navn man lige måler 1 meter fra toppen
af en skorsten, så er cowboy tricket lige at låne konens elektroniske stege termometer,
og sænke føleren en meters penge ned i skorsten ).
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
thy skrev:2 turboltore ud
Blæs lav 12
Det den viser nu en røgtemperatur på 110
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Tja kan vi få et billed af skorstens røret,er det isoleret?
Det er måske derfor de kørte meget høj blæs før...nå nu ser vi om det hjælper ,ellers må der mere til..
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
thy skrev:Tja kan vi få et billed af skorstens røret,er det isoleret?
Se foto
Det burde isoleres ned til røgføler...det ku hjælpe på konsendensen også..
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Hvad skal jeg isolere med? og det skal vel ordnes, så man kan komme til dæksler mv.?
