Hej . .
Nogen der kan sige om det er et håbløst projekt og sætte en 10 Kw, brænder på en 30 kw. Black star kedel.
10 kw.brænder på 30 kw kedel.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: 10 kw.brænder på 30 kw kedel.
Det kan man.HDH skrev:Hej . .
Der bliver plads til ret meget aske
- 8
- Tilmeldt: 07 nov 2016 19:05
Det er ikke umuligt altså. . Er det noget med at gøre hærden længere ?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Det vil vel bare betyde bedre virkningsgrad og lavere røgtemp da der er en forholdsvis større overflade til at "transmittere" varmen til vandet
HDH skrev:Det er ikke umuligt altså. . Er det noget med at gøre hærden længere ?
Jo, det er muligt at montere en 10 kW brænder på en 30 kW kedel.
Der skal en plade på 30 kW kedlen, sådan at hullet tilpasses den mindre 10 kW brænder.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Men vil den stakkels brænder ikke halte konstant bagefter den store kedel? Alene at få den op i temperatur tager jo 3 gange så lang tid!!
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja, hvis der var 3 gange så meget vand i, som har den største varmefylde i kedlen.
Men der er ikke 3 gange så meget vand i en 30kW kedel i forhold til en 10kW.
Jeg kan ikke lige finde Blackstar, men i en BS1016 er der 40 liter og i en BS2030 er der 55L.
I min gamle 30kW er der vist 57L.
Mvh. Sophus
- Areal: 150+kælder
det er da forholdsvis ligegyldigt hvor meget vand der er på fyret! Om vandet er i fyret eller på anlægget er da et fedt!
Teoretisk ringere virkningsgrad med 10kW brænder på 30kW kedel, end 10kW brænder på 10kW kedel.. Men brænderen "halten efter" ligger nok mere i husets aftag, end kedlens størrelse end mængden af vand, for om vandet er i anlægget eller kedel må være det samme
- Areal: 154m2
Hej Newpasnewpas skrev:det er da forholdsvis ligegyldigt hvor meget vand der er på fyret! Om vandet er i fyret eller på anlægget er da et fedt!
Jeg tror ikke du læste forrige indlæg som jeg svarer på!
Her står at det vil tage 3 gange så langt tid at få kedlen op i temperatur ("Alene at få den op i temperatur tager jo 3 gange så lang tid!").
Her tales ikke om forbrug eller anlæg men kun kedel. Derfor svarer jeg at 30kW's kedlens varmefylde ikke er 3 gange større end en 10kW's kedlen.
Mvh. Sophus
