Multi Heat 2,5
JLA
Tilmeldt: 04 nov 2016 16:55
Senest aktiv: 26 nov 2016 11:11
Multi Heat 2,5
Indlæg af JLA »
Hej Forum
Da det er første gang jeg skriver, laver jeg lige en prøve.
Er der nogle der ser beskeden må i meget gerne reagerer på den.Tak.
Mvh. JLA
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:54
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Multi Heat 2,5
Indlæg af Flemmingth »
Du går fint igennem :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Multi Heat 2,5
Indlæg af Lintz »
Hej JLA - Velkommen til. Alt virker som det skal og du skal bare spørge løs herinde.
Der sidder næsten altid nogle klar med et svar.
Find det rette forum og stil dit spørgsmål der.
Udfyld gerne dine data ang. fyr og hvor du bor (postnummer) under din Avatar.
JLA
Re: Multi Heat 2,5
Indlæg af JLA »
Hej Igen
Tak for tilbagemeldingen.
Jeg skriver fordi jeg har problemer med min Multi Heat 2,5 da den soder, og det er hverken fejeren eller jeg glad for, så jeg håber der er en der kan hjælpe med nogle indstillinger.
Jeg købte den i 2002 og da skulle den kun varme 180 m². så der kørte den ikke optimalt, da kedlen jo er alt for stor,men har tilbygget ca 100 m² mere siden da.
Status nu er at jeg så på forum at Thy "som virker utroligt dygtig" besvaret en anden bruger som havde nogenlunde samme problem som jeg, med nogle indstillinger, som også jeg prøvede at benytte. Det virkede også godt i 8 dage, men nu soder den helt vildt, samt den når ikke at brænde pillerne.
Indstillinger nu:
110% = 45-15 sek
30.100% = 8-20 sek
min. = 10
Set = 80 grader
-20
H.0.5 rettet idag H.0.3
L.o.3 rettet idag L.0.1
NO
Ps jeg har hverken iltstyring eller trækstabilisator monteret.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Mvh. JLA
Lintz
Re: Multi Heat 2,5
Indlæg af Lintz »
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktør
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Multi Heat 2,5
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har en komplet iltstyring du kan købe billigt.
Senest aktiv: i dag 14:36
Re: Multi Heat 2,5
JLA skrev:Hej Igen
Indstillinger nu:
110% = 45-15 sek -----blæs 20 sek20
30.100% = 8-20 sek----blæs 10 sek 20
min. = 10
Set = 80 grader
-20
H.0.5 rettet idag H.0.3 ------ned på 0.2
L.o.3 rettet idag L.0.1-----0,1 fint
NO
Mvh. JLA
Snakker vi 280m2 i alt ikke...
Driftformsknap må ikke lyse...
Så passer det ca til dine m2
JLA
Re: Multi Heat 2,5
Indlæg af JLA »
Ja der er 280 m² der skal varmes op, og drift knappen lyser ikke
Hilsen JLA
JLA
Re: Multi Heat 2,5
Indlæg af JLA »
Har lige været ude at tjekke kedlen, den laver faktisk fint støv nu, men kammeret er fyldt med piller som ikke er brændt, er der nogle som ved hvad jeg så skal gøre.
Re: Multi Heat 2,5
JLA skrev:Hej
Har du ændret alle ændringer
