har en scotte der er ca 6 år gammel,og er igang med at indstille blæseren da jeg har fået nye piller,men undre nig over at jeg ikke umiddelbart kan høre at den ændre hastighed når jeg stiller blæseren.burde det ikke tydligt kunne høres? den går fint op i omdrejninger ved rens
hilsen
allan
virker blæseren?
- 11
- Tilmeldt: 13 dec 2013 12:33
- Senest aktiv: 02 maj 2018 13:11
- Mit fyr: scotte 20kwh
- Areal: 246+128 værksted
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: virker blæseren?
Hvis du justere 1% op eller ned kan du ikke høre forskel. Men hvis du heller ikke kan høre en ændring på 10 eller 20% så tror jeg din blæserkondensator er defekt.
- 11
tak for hurtigt svar,hvordan ser jeg om blæseren er 97mm/108mm ? da det er det den kondensator jeg har fundet passer til
- Senest aktiv: i dag 07:02
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
allan lind skrev:tak for hurtigt svar,hvordan ser jeg om blæseren er 97mm/108mm ? da det er det den kondensator jeg har fundet passer til
Er er et skema med foto af blæser og tal der kan passe til, før indregulering.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
- 11
tak for svar,men må nok sige det forstår jeg ikke lige,men er der et sted på blæseren jeg kan måle med en tommestok om den er 97mm eller 108mm eller noget helt tredje? eller findes der kun de 2 mål på en scotte
Kig efter et type skilt på blæseren.
