biomax 10 stort forbrug.
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Stavnager_
Tilmeldt: 07 okt 2016 09:06
Senest aktiv: 09 nov 2016 17:01
Indlæg af Stavnager_ »
Hej allesammen.
Jeg har for nyligt skiftet min gamle benekov stoker ud med en biomax 10. Men pillefyr bruget er faktisk det samme på bio Max 10 som på benekov 25 kW v ling. Vvs experten som jeg købte fyret af kan ikke rigtig hjælpe med indstilling af fyret. Har selv prøvet alle mulige og umulige indstillinger de sidste 6 uger og intet hjælper. Den bruger på 18-20 kg i døgnet. Huset er ikke super isoleret og på 156 kom.
Mine indstillinger er.
Piller 2,0 kg
Tænd 45 sek
Afvejning 760 gram
10 % 17
20% 22
30%27
40% 36
50% 45
60%52
70%64
80%72
90%80
100% 85
Dette er næsten den eneste indstilling hvorved den ikke brummer i tide og utide. Håber der nogle med mere kendskab til denne type fyr som kan komme mig til undsætning.
Arne P
Tilmeldt: 12 okt 2016 13:42
Senest aktiv: 08 dec 2016 09:58
Re: biomax 10 stort forbrug.
Indlæg af Arne P »
det lyder nærmest som om du har taget alle turbolatorrør ud :)
jeg vover pelsen og går mod strømmen og tror på der er alt for meget træk i skorstenen :-)
MVH Arne Pedersen
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Hej Stavnager.
18-20 kg i døgnet synes jeg ikke er så slemt, hvis det er på 156 m2 og ikke ret godt isoleret.
Jeg bruger ca 15-20 på et hus på 114 m2 heller ikke særlig godt isoleret.
Mvh Claus.
Stavnager_
Det er med 6 turbolatorør i og har også trækstabilisator i skorstenen. Vvs eksperten siger at forbruget Max må være på 10kg som vejret er nu. Om det kan være rigtigt ved jeg ikke.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ja undskyld mig, men det kan vvs-experten da ikke ane en dyt om, - medmindre de bor sammen med dig :wink:
Forbrugsmønstre er da vildt forskellige, hvor mange går i bad ? - er der teenagere i huset = lange bade. Netop varmtvandsforbrug betyder rimeligt meget for forbruget.
Derudover spiller isoleringen af de varmeførende rør ind, - er der 20 eller 22 grader i huset, - ja der er faktisk uendelige muligheder for forskelle i varmeinstallationer, så jeg kan næsten ikke se det som andet end salgsgas.
Synes 10 kg lyder urealistisk lavt til 156m2 i et middelisoleret hus med det nuværende vejr, i særdeleshed hvis fyret kører 24 timer i døgnet.
Tror ikke du skal forvente den store forskel i træpilleforbrug i forhold til din tidligere Benekov 25 Ling, mener den havde en ret så god virkningsgrad.
Mvh Jens
schouborg74
Tilmeldt: 12 okt 2016 12:50
Senest aktiv: 01 nov 2017 19:24
Indlæg af schouborg74 »
bruger det samme gammelt stråtægs hus , 20-25 kg i døgnet nu :-)
pendec
Indlæg af pendec »
Stavnager_ skrev:Vvs eksperten siger at forbruget Max må være på 10kg som vejret er nu. Om det kan være rigtigt ved jeg ikke.
Hvis de ikke kan indstille deres produkt så det kører, hvordan kan du så vælge at tro på dem, når de efterfølgende mener 10kg er max forbrug på denne årstid?
Jeg ville personligt glæde mig over et forbrug på 10kg i -2 graders kulde :) Virkeligheden er dog en anden, og ikke en vvs eksperten lever i ;)
1127benny
Tilmeldt: 30 okt 2017 12:02
Senest aktiv: 26 nov 2024 09:38
Mit fyr: Biomax 10 Solo
Areal: 84m2 med fuld kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 19 kg
Årligt forbrug: ?
Indlæg af 1127benny »
Hej jeg er nybegynder, Samme fyr, lignende bolig. Men uden erfaring - så jeg prøver at låne lidt her :-)
Nu er det så et år siden, tænker det hele faldt på plads?
Vejret nu - ligner det ikke sidste år på denne tid? Hvad er dit forbrug nu - efter der er kommet styr på det ?
Andre gode erfaringer?
MvH
Benny
Samsung444
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Senest aktiv: 13 feb 2019 12:59
Indlæg af Samsung444 »
ja jeg er ny her inde du siger du har et stort forbrug af piller,det er jo en dyr ting,kunne du sige mig noget om askelade jeg ved ikke vor den skal stå jeg har sat den på 2000 nu ellers har jeg kørt på 1700 jeg synes at pillerne ikke er færdigbrændt der skal jo kun ligge grå aske måske er det problemet den lukker op for tidligt og jeg ved så ikke om det er årsagen til for højt forbrug jeg synes også den tager godt fra jeg laverde lige en pilleafvejning og den sagde 847 gram det vil sige at før kørte den på 951 gram så jeg håber at det hjælper
Samsung444
Det er meget fint de tal du har sat på der for den ikke skal brumme min fyr brummer i opstart det er der vel ikke noget at gøre ved,jeg vil spøre om startluft den står på 80 er det for meget og hvad skal askelade stå på i gram
