Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
Umiddelbart sidder føleren helt i røret. Hvordan renses den? og hvad skal røgtemperaturen optimalt være?
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
90-100 og opad
- 8
- Areal: 165
I dag drypper der sort vand fra skorsten ned på fyret?? Røg temperatur på ca. 100 (lav drift). Der kommer mere røg op ad skorstenen, og den er mørkere.
2 turboltore udjclund skrev:I dag drypper der sort vand fra skorsten ned på fyret?? Røg temperatur på ca. 100 (lav drift). Der kommer mere røg op ad skorstenen, og den er mørkere.
Blæs lav 12
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det lyder som kondensvand i skorstenen, fordi røg temp ikke er høj nok.
Du skal have en røg temp på 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen,
for at være sikret mod kondens, så prøv lige at kontrollere det.
( Og hvis du lurer på, hvordan i himlens navn man lige måler 1 meter fra toppen
af en skorsten, så er cowboy tricket lige at låne konens elektroniske stege termometer,
og sænke føleren en meters penge ned i skorsten ).
- 8
- Areal: 165
Det den viser nu en røgtemperatur på 110thy skrev:2 turboltore ud
Blæs lav 12
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Tja kan vi få et billed af skorstens røret,er det isoleret?
Det er måske derfor de kørte meget høj blæs før...nå nu ser vi om det hjælper ,ellers må der mere til..
- 8
- Areal: 165
Se fotothy skrev:Tja kan vi få et billed af skorstens røret,er det isoleret?
Det burde isoleres ned til røgføler...det ku hjælpe på konsendensen også..
- 8
- Areal: 165
Hvad skal jeg isolere med? og det skal vel ordnes, så man kan komme til dæksler mv.?
