Hvor bliver olien af?
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Min gamle Mitsubishi bruger en del olie mellem de almindelige olieskift.
Hvor bliver al den olie af?
Er det tegn på at motoren er slidt?
Den står ikke og lækker olie.
Den har kørt 300.000 km.
Før den havde jeg en Toyota Carina, som rundede 550.000 km hos mig.
Her var aldrig tale om at fylde olie på mellem olieskiftene.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Hvor bliver olien af?
Indlæg af newpas »
Og hvad kan man så lære af det? Der er forskel på motorkvalitet/cylindre! :oops: :oops: :great:
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
ja de mitsuér kan godt bruge lidt olie, men ikke mere end så mange andre biler... men de motorer i corolla/carina ku køre mange km uden problemer..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Ja, som sagt ingen problemer med Carinaen.
-Men hvor ender olien, den må vel komme ud eller hvad?
I kan måske nok se, at motorer og mig det har aldrig været noget godt team.
Det skal jo bare køre.
I min drengeår, havde jeg en gammel Disella knallert.
Alle de andre stod på hovedet i deres knallerter, det interesserede mig ikke en døjt, den skulle bare kunne køre.
Det kunne den også, jeg kom uhjælpeligt bagud i starten, hvor alle de andre gav mig baghjul,
men når Disellaen kom op i fart, så fik de baghjul, når jeg kom med 70-80 km/t.
Jeg anede ikke hvorfor og hvordan den kunne køre så hurtigt,
men det kunne den. Den rystede så også fra hinanden til sidst.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Olien bliver brændt af sammen med benzinen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
og nu vil nogle bande af mig.....
men det kan altså også være olien, og dens kvalitet.
Jeg har set flere "gode" mærker, som faktisk giver et voldsomt forbrug pludselig, da olien indeholder for ringe produkter, og endda nogle som kondenserer ligesom vand, og derfor forsvinder ret hurtigt.
Derudover er der mange motorer som "ånder" en del, og det bliver jo suget med ind i indsugningen, og det er jo oliedampe = olien brænder væk i forbrændingen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev:og nu vil nogle bande af mig.....
Du har fat i noget af det rigtige der - Dog vil jeg sige at hvis olien kondenserer, forsvinder den ikke nødvendigvis. "Olien" står lige højt på oliepinden og man praler måske med at "min motor bruger ikke olie" men sandheden er den, at en vis procentdel af olien er erstattet af vand. Det sker ofte hvis bilen kun bliver brugt til småture.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
OK!
Min olie forsvinder og det kan ses på oliepinden.
Når I siger den brænder af sammen med benzinen, er det så pga. slidtage i motoren.
Er der noget der kan skiftes, eller "lever" man bare med det?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Man kan skifte skraberingene på stemplerne og evt olietyve (eller hvad de nu hedder) på ventiler. Men nok billigere at finde en brugt motor hvis du ikke selv kan. Eller en ny bil.
Eller evt skifte til en tykkere olie.
Lintz
Indlæg af Lintz »
EJB skrev:OK!
Der kan være meget store forskelle på hvor meget bilfabrikanterne tillader at deres motorer bruger i olie indenfor et serviceinterval.
At en motor bruger olie er jo ikke nødvendigvis et udtryk for at den er slidt. - Selvfølgelig alt med måde :wink:
Hvis din motor fungerer fint og ingen mislyde har men du skal hælde ½ - 1 liter på mellem servicintervallerne skal altså ikke nødvendigvis få dig op og ringe.
