Scotte eller måske Ekoheat
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Re: Scotte eller måske Ekoheat
Indlæg af Tom_AT »
Jeg har ikke brug for hverken trækstabilistor, shunt eller noget kompressorrens. Bla fordi jeg har i forvejen de 2 første ting, og kompressorrens er ikke noget jeg gider bruge penge på da et eventuelt nyt pillefyr som tidligere nævnt er en backup løsning. Har heller ikke brug for VV prioritering og andet gøgl. Og så er de priser jeg finder nu incl silo til Scotten/ Ekoheat osv.
Så nej, prisen er langt fra den samme.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Tom-AT.
Ekoheaten kan styre en akkutank se http://www.ekopower.eu/dk/downloads-dan ... ry/manuals den danske manual side 6. eller alternativt kan vvb prioteringen bruges.
Mange hilsner Kovas.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej Tom-AT.
Hvis du vælger en Scotte, så kan den styres direkte fra en føler i din akkutank, det er under ekstern temperatur, ellers kan du bruge termostater, som på en gammel oliefyr til start og stop af fyret.
Jeg ved ikke om man må komme med et tilbud i en tråd? men har en BS20 kedel uden semirens, 16kw brænder, godkendt efter nyeste krav, 320 liter ekstern silo med 2 meter snegl, røgrør, shunt med en gammel Grundfos pumpe og V10 styring, leveret hos dig, kan det koste 10k.?
Skal der iltstyring med, så er det også mulig? ellers kom med et bud hvis det er :wink:
Selve kedelen har kun været i brug ca. 3 måneder og brænder har fyret ca. 10-12 tons af, der følger selvfølgelig førstehjælps kit med, eltænder, fotocelle og kondensatorer til alle motorer.
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Tom_AT skrev:Kender slet ikke sådan en Metrocompact. Ser ud til at være en kopi af Scotte agtigt??
Det der trods alt tiltaler mig ved Scotten i forbindelse med mine ønsker er at den fx kan styre en eventuel motorventil såfremt jeg gerne vil have at anlægget automatisk skal kunne koble om. Ved ikke om Ekoheat eller Metrocompact'en kan det.
MetroCompact 20 er identisk med Vølunds Pellux 100. Min bror har styrer den via akkutank, da han har 25m2 solfanger på taget.
dannidines
Indlæg af dannidines »
MetroCompact og VØLUND Pellux 100 (Pellux 200 Exclusive hvis huset er stort nok / man bruger akkutank) fremstår i super kvalitet og virker driftstabile vurderet ud fra forum her.
Kan du få Co2 tilskud ved udskiftningen?!
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Har ikke interesse i at købe brugt.
Vølund Pellux 100 har jeg stiftet lidt bekendt skab med. Virker til at være en fin kvalitet. Men hvordan kan det så være den er en sjat dyrere end Metrocompact 20 ? Det er måske pga udstyr?
Jeg kan se de fleste fyr kan styres via føler i akkutank. Men kan de mon også styre en motorventil eller starte stoppe en cirkulationspumpe? Der er jo også den mulighed at jeg tilslutter pillefyret via en veksler.
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
Hej igen - jeg skal ikke kunne sige det. Jeg ved stort set kun at MetroCompact findes og at min bror er glad for den. Men hvis det var mig der skulle have en form for kaskade løsning - stoker - brændekedel - pillefyr, så ville jeg helt sikkert nøjes med scotten. Den har den styring du efterlyser, prisen er god, komponenterne er blevet stadig bedre og reservedelene er billige - plus der er alt det udenoms - mange aktive brugere, servicenetværk osv. Den nye scottemini model med to forsk. magasinstørrelser er i øvrigt også helt pæn at se på.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Du har nok ret. Og nok også Scotten jeg hælder mest til. På trods af jeg eller tidligere har svoret at det ikke var fyret for mig :D
Man ja, man har jo et standpunkt til man tager et nyt :)
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
:) - altså jeg kan jo sagtens kloge mig med mit gammeldaws pillefyr.... - hvilket lige får mig til at tænke, at hvis du har buffertank, så kan du da også købe en atmos d14p og slutte den til toppen af tanken - en føler deri, så fyret tænder op ved en bestemt temp. Jeg tror det er et stærkt og enkelt pillefyr, som ikke koster alverden.
soenderg
Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
Senest aktiv: 02 jan 2019 13:59
Mit fyr: Denviro S+M 23
Areal: 230
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Geografisk sted: Store Merløse
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af soenderg »
PellX21 skrev:Hvis det skal være billigt så har jeg set priskampagner på både Biomax og Denviro, hvor de koster langt under 20000kr - jeg ved ikke hvordan de er.
Læs lige viewtopic.php?f=96&t=27720 inden du kaster dig ud i en Denviro. En VVS mand fortalte at de vist er igang med at sælge ud af lageret og lukke biksen, men jeg ved ikke om der er hold i det rygte. Men noget fantastisk fyr er det altså ikke, efter min erfaring.
